Моргает светодиод MAG MA-782
  Список форумов » TFT-мониторы
radioomator
Сообщение #1 От 07/01/2012 21:06 цитата
ДОБАВЛЕНО 07/01/2012 22:07
монитор MAG MA782 с внешним БП,матрица M170EN05. при включении светодиод на мониторе начинает моргать и на матрице начинает "цикать" проволочный резистор, при этом подсветка не загарается. при отключении матрицы всё рабатает нормально (загарается подсветка через пару секунд монитор уходит в спящий режим).
проблема с конденсатороми в в инвенторе либо что то с матрицей?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 От 07/01/2012 21:11 цитата
И чё делалось?
ДОБАВЛЕНО 07/01/2012 20:13
radioomator писал:
Этот резистор дросселем зовётся. И он является частью преобразователя.
Перечень питаний ждёмс.
radioomator
Сообщение #3 От 08/01/2012 14:37 цитата
1) отсоеденил плату инвентора - никаких изменений. изменил напряжения на шлейфе матрицы: практически везде 0в на некоторых ногах 1.6В (какие там могут быть напряжения если срабатывает защита?).
2) отсоеделил шлейф от матрицы и снова замерял: появилось еще ондно напряжение 5В.
3) всё собрал вместе и подбросил недостающее напряжение 5в - защита перестала срабатывать, подсветка начала загараться, но на дисплее ничего не показыват и через пару секунд уходит в спящий режим.
Прозвонил все конденсаторы на матрице - КЗ не обраружил. диоды и транзисторы вроде тоде в норме. Есть подозрения на микросхему-преобразователь 9743A.
Есть какие мысли, туда копаю или нет?
 Размер файла:  433.52 КБ
 Просмотрено:  468 раз(а)
TE
Сообщение #4 От 08/01/2012 21:01 цитата
radioomator, сначала проверяется блок питания. Можно даже подключить другой и, если поведение монитора не изменится, тогда искать дальше.
radioomator
Сообщение #5 От 08/01/2012 23:04 цитата
подключал другой - тоже самое...
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 От 09/01/2012 05:17 цитата
В преобразователе дело. Шукай в разборке, может найдёшь ту микру.
TE
Сообщение #7 От 09/01/2012 11:12 цитата
Сначала желательно выяснить что за микросхема, сравни с BA9743A.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 От 09/01/2012 12:55 цитата
Она, она. подмигивание
radioomator
Сообщение #9 От 12/01/2012 19:40 цитата
перепаял 9743A - не помогло недовольство, огорчение
TE
Сообщение #10 От 12/01/2012 19:55 цитата
А зачем перепаивал, надо было проверить работу преобразователя.
radioomator
Сообщение #11 От 12/01/2012 20:27 цитата
а как его проверить если при подключении матрицы напряжение падает к нулю?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #12 От 12/01/2012 21:06 цитата
Поверь - даже если снимешь эту микру, то скорее всего напряжение будет засаживаться.
Вывод - ищешь не там. Смотри конденсаторы! Но не тестером проверяй, а подать с отдельного регулируемого БП от 0 до номинального напряжение на вход, положить факсовую бумагу сверху платы и смотреть. подмигивание
Ну чёрные может и живы, но навсяк случай улыбка
TE
Сообщение #13 От 12/01/2012 23:02 цитата
Вначале прозваниваешь цепь напряжения, потом детали преобразователя, потом, если не обнаружишь КЗ, нужно посмотреть появляются ли импульсы на выходах микросхемы в момент подачи напряжения.
