Миха
Samsung 710v нет синхронизации по кадру и строке.
Если выкл. и включить картинка измениться, к примеру будет более не стабилизирована, или другая часть экрана будет показывать. Меню при этом отображается нормально, если попадаёт в диапазон изображения. При отключении кабеля картинка всегда нормальная - "проверьте кабель"
У меня подозрения на скалер или процессор, всё же хочу знать мнение специалистов.
Слабо знаю функциональное сопряжение процессора и скалера.
Скалер: SE7889
Матрица: M170EN05
проц: NT68F63
Sam 710v.rar 466.18 КБ Скачано: 470 раз(а)
Morlock
Проц NT68F63 у тя дохнет. Избитая тема однако.
По проверенным личным опытом сведениям, с майна сдувается проц, прогревается при температуре около 300 грд/С в течении 3х минут, после чего самотёком остывает. А потом его обратно надыть посадить на плату.  |
Миха
С неопознанным режимом кучу мониторов перебрал. А что бы так проявлялся дефект, ещё пока не встречал...
Прогревать пробовал, эффект нулевой.
Попробую ещё разок.
| Morelock писал: | | Проц NT68F63 у тя дохнет. Избитая тема однако |
если не сложно кинь ссылку на тему с аналогичным косяком. |
Morlock
| Начни с того, что проверь цепочку прохождения синхронизации. |
Миха
Morelock, это как? до проца и до скалера доходит ок. Где ещё ловить синхронизацию?
ДОБАВЛЕНО Март 05 2012
Morelock, А ты фото в приложении смотрел если не сикрет? |
Юрий Демский
| а как стабилизаторы на майне себя ведут? |
Миха
По питанию пульсаций не прослеживается. +5; 3.3; 2.5В в норме.
Morelock, Жарить проц тоже пока не буду. Скоро новые должны прийти, попробую подкинуть новый. |
Morlock
Чистую память пробовал ставить?
На проц не похоже, судя по файлам. Хотя он такой кудесник...  |
beber
| а osd чё порванное ? есть о чём подумать |
Morlock
beber, шо ты мелешь? Какое осд порванное?
Или у тебя задача в каждой теме засветится? |
beber
шол бы ты употреблять свой алкоголь
заколебал уже |
