Samsung 710N моргает. Решено
  Список форумов » TFT-мониторы
Zanud
Сообщение #1 От 05/03/2012 13:14 цитата
Вобщем вторая часть марлезонского балета.
Принесли два 710N, у одного нет изображения и БП в защите, у второго нет подсветки.
У первого заменил конденсаторы и пробитую насквозь сборку полевиков и он заработал, а второй после замены емкостей стал при включении моргать лампами, включит на 1-2 секунды и выключает, изображение есть.
Я прозвонил сборки, звонятся как целые, но по аналогии с Samsung 740 я их на всякий случай заменил, не помогло, в какую сторону инвертор копать, смотреть все полупроводники печатного монтажа?
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #2 От 05/03/2012 13:29 цитата
Если оба монитора одинаковы... что мешает проверить лампы, подкинув инвертор с исправного?
Zanud
Сообщение #3 От 05/03/2012 13:34 цитата
К сожалению один уже отдал, а лампы от 19" можно подключить, у меня есть комплект?
Кстати в теме про Samsung 721, есть фото платы, в 710 такая же
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #4 От 05/03/2012 13:41 цитата
Попробуйте.
Но как вариант, подобное случается когда плохой контакт в лампах, на холодных концах. Разберите аккуратно панел, посмотрите.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 От 05/03/2012 23:34 цитата
Три темы про 710ю модель. ТРИ!!! В двух есть ответы на проблему. Что Чукча писатель?
Сообщение Администрации :
Внимание! Эти http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html правила для кого писались???
Zanud
Сообщение #6 От 06/03/2012 12:00 цитата
Вобщем сдохла одна нижняя лампа, лампа заменена, пациент выздоровел.
