Восстановление шлейфа дисплея
  Список форумов » TFT-мониторы
_Григорий_
Сообщение #1 От 17/03/2012 20:51 цитата
Старый ноубук HyperBook 2300SLC/486, монохромная матрица HITACHI 97-24634-2/LMG5042XUFC
Не знаю как объяснить, столбцы пикселей подключены через контактную резиновую подушку, строки пикселей подключены через два шлейфа. Шаг около 0.25мм, ширина около 7см каждого. У одного из них в месте соединения с платой на изгибе видны на просвет обрывы проводников. Не знаю как восстановить, подобного опыта не имею. Что подскажете?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 17/03/2012 22:20 цитата
_Григорий_, фото выложи.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2012 23:22
Ноуты в другом РАЗДЕЛЕ.
http://monitor.espec.ws/section34/
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #3 От 18/03/2012 12:49 цитата
ХЗ. В принципе восстановление шлейфов стандартное, поэтому либо обрезать, зачищать, клеить назад пластину жесткости, либо искать новый шлейф.
И таки да - ноуты в другом разделе улыбка
_Григорий_
Сообщение #4 От 18/03/2012 19:25 цитата
Пластины жесткости нет, шлейф прицеплен прямо на плату. Длина его несколько см, поэтоу и спрашиваю что делать.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 От 18/03/2012 20:48 цитата
Всё же склоняюсь к рекомендации поиска нового! Хотя если есть запас, то можно и подпаятся, хотя это конечно при наличие опыта в таких макро работах. подмигивание
_Григорий_
Сообщение #6 От 18/03/2012 20:53 цитата
Новый поставить нереально. Один конец к плате, второй к стеклу.
