pirania
Здравствуйте, уважаемые. Samsung CX171N S, CX171N-CZ, 2002.10 Все остальное иероглифы. На плате скалера наклейка: 00348463 B9ME / B9ME 01246 GH17A Normal Ver 1.1K. На большой флешке в гнезде наклейка GH17AS_1.1K 2002.10.18. На самой плате написано GH17AS_DUAL REV : MP1.1(2002.08.13). CODE NO: BN41-00187A
Большая БИСА маркирована ADE3000SX DISPLAY ENGINE CCJ-J221JBC J220N0236.
IC301,IC302 типа NT7181F, IC109, IC112 9933A, IC114 74F14, IC204 A81SC, IC106 BA033, IC108 1117AD18, IC102 KA7805R другие микросхемы разная мелочевка.
Конденсатор SMD-электролит C147 47 мкФ х 16В имел заниженную емкость, заменен таким же.
Плата инвертора отдельна от блока питания, имеет маркировку BN44-00060A AMBIT REV:5. Управление лампами собрано не на специализированной схеме, а на наборе LM339, LM393, LM358. Q5,6,21,22 - T2G. Еще SMD-транзисторы 57LAS, 25, 7E, 2A, t04,
Был раздут элктролит C1 220 мкФ х35 В и заменен на 470 мкФ х 35В. Предохранитель F1 на плате инвертора целый.
Блок питания выдает постоянные напряжения +5В, +12В без подключения к плате скалера, с подключением вместо +12 идет +15,5В.
После произведенных замен и очистки контактов флешки дал изображение, но как то странно- с задержкой после включения на минуту, две. Поработал с полчаса, после окончательной сборки не включился. Может, кто-нибудь помнит такие старые мониторы? |
TE
| Не включился монитор или подсветка? |
pirania
| Подсветка. Неясно написал. По индикатору - включается, передачу сигнала с системного блока чует. Лампы подменял контрольной, но бесполезно. |
TE
| А если негодных ламп две или более? Что можно проверить, меняя одну лампу? |
pirania
Более одной не имеем, экрана запасного такого же и других тоже нема. Если дело в лампах или в выходных цепях инвертора, то лампы должны включиться хотя бы на время задержки срабатывания защиты.
Добавлено вечером.
Был плохой контакт внутри разъема CN1 на плате инвертора- провода 10, 11, 12 - подача на инвертор +12В. Монитор исправился. Вопрос: на имеющиеся у нас разрешения экрана 640х480, 800х600, 1024х768, 1152х864 монитор включается с нормальным положением и размером экрана, однако с нажатием кн. <Auto Adjustment> изображение фиксируется по левому краю экрана, а до правого края не доходит ~1.5см. Вручную через меню пункт <Geometry Reset> настраивается при любых указанных разрешениях и держится нормально для разных системных блоков.
Отделавшись, ковырять аппарат дальше не буду, но хотелось бы знать, чем определяется зауженный размер экрана при автоюстировке? Спасибо. |
pirania
| Уважаемые, ответьте, пожалуйста, на вопрос. |
Morlock
| Есть теоретическое предположение, что вследствие искрящего контакта в разъёме, могла испоганиться прошва. |
pirania
Morlock
Пока не за что - это лишь предположение!
Но если пошла такая пьянка, то поясню - геометрические настройки и прочие пользовательские параметры хранятся не на флехе, а в 24С08 (как правило), которая повынна буть на плате. Её можно махнуть на чистую.
При этом если там не одна 24Схх, то ту, которая для DVI порта (если он там есть) трогать не надо. |
pirania
Morlock
| Т.е. вообще нет никаких последовательных микросхем памяти? 24С02, 24С04, 24С16? |
gavs
| pirania писал: | | 24C08 там не замечено. |
Просто SAMSUNG SEPROM иначе маркирует. Например A81SC=24С08
А вообще почитайте статьи, находимые любым поисковиком по ключевому слову "EDID", скачайте утилитки с сайта http://www.entechtaiwan.com/ или http://www.viewsonic.com/products/archive/edid.htm и убедитесь в том что с EDID всё в порядке.
Если видеомода отличается от "стандатрной" с точки зрения монитора, монитор имеет полное право неправильно "ловить" некоторые её параметры. За десять лет эти параметры изменились, кроме того системы начиная с VISTA неадекватно "понимают" EDID старых мониторов. В качестве "развлечения" можете поставив PowerStrip посмотреть реакцию монитора на разные выставляемые тайминги (если это поддержит видяха). |
pirania
Добряк
| у меня такое было когда видеокарту сменил, подключил монитор к dvi через переходник dvi-vga, авто настройка не корректно настраивала разрешение, в ручную все настраивалось нормально, может у тебя такой же случай хотя вряд ли))) |
pirania
| Добряк. Вероятнее, что врядли. Учреждение забрало аппарат, удовольствовавшись, что на ихних видеорежимах не самых новых компьютеров ручная настройка размера работает, хотя больше не работает ни настройка яркости, контраста, цветовой гаммы. Как будто он идет на прописанных, заранее установленных режимах- неплохих для столь древнего аппарата. Если вернут, тогда посмотрим. Спасибо, уважаемые, за консультацию. |
