Не светится монитор 740N model code LS17HAAKS/EDS
  Список форумов » TFT-мониторы
taran72
Сообщение #1 От 20/05/2009 12:03 цитата
Вообще не загоралась лампочка питания. Поменял 3
емкостины по 12В- лампочка питания горит, но нет подсветки (модель инвертора IP-35135B) Поменял
предохранитель питания на инвертор 3А. Лампочка начала
моргать, периодически. Подсветка не появилась. Проверил
все активные элементы, вроде все ок. Стабилитрон
ZD201 звонится на кз через плату в отпаенном состоянии
звонится нормально. Трансы не подгоревшие звонятся
одинаково.
Dark Angel
Сообщение #2 От 20/05/2009 12:13 цитата
и? в чем вопрос то?
TE
Сообщение #3 От 20/05/2009 12:45 цитата
taran72, прочти свой пост и подумай как написать, чтобы было всем понятно.
Про лампочку вообще завал.
Никаких электрических измерений.
"Поменял предохранитель", а зачем? Он был сгоревший?
"Проверил все активные элементы, вроде все ок." Как это ок., если инвертор не работает? Как проверял микросхему инвертора или она к активным элементам не относится? А пассивные?
Что шунтирует стабилитрон?
taran72
Сообщение #4 От 20/05/2009 21:36 цитата
Лампочка- это светодиод вкл/выкл питания. Померил все питания 5В, 3,3 , 1,8 в норме.
Вместо 13В идет 15В секунды 3, потом 18В. Предохранитель поменял потому что он был
сгоревший. Выходную микросхему инвертора прозвонил зи у полевика и ножки относительно
земли, хотя я понимаю, что проверить лучше заменой ( имс 4502С) Просто думал, что они уходят в кз. Шунтирует стабилитрон транс, резистор.
TE
Сообщение #5 От 21/05/2009 08:38 цитата
То, что обозвал светодиод лампочкой понятно, я о том, что описание поведения лампочки не несет никакой полезной информации. У рабочего монитора, подключенного к выключенному компьютеру, лампочка тоже будет моргать переодически. Как можно объяснить зависимость моргания от предохранителя в инверторе? Связать можно только питанием, но напряжения, как сообщаешь, в норме.
В микросхеме AF4502C два полевика, P-канальный и N-канальный. Почему только ЗИ, а СИ, а у второго? Что с ШИМ, с его питанием, сигнал включения инвертора?
Изучай http://monitor.espec.ws/section33/topic123943.html
taran72
Сообщение #6 От 21/05/2009 10:59 цитата
когда предохранитель был в обрыве светодиод не моргал, а горел постоянно улыбка
Спасибо за ответы буду внимательно изучать.
Dark Angel
Сообщение #7 От 21/05/2009 11:24 цитата
taran72, выкинь AF4502C. Посмотри на результат. Они заменяются на IRF7319. Выложи фото платы и обозначь что поменял
taran72
Сообщение #8 От 22/05/2009 17:23 цитата
Спасибо Dark Angel AF4502C точно неисправны. Сегодня облазил весь радиорынок таких микросборок
на рынке даже на заказ нету. Буду искать замену. А IRF7319 точно выдержит у них Id=6.5/4.9A а AF4502C
Id=10/8.5A (N/P channel) при Та=25. А есть ли еще аналоги этих микросборок? Если не заработает,
то выложу фотки. Пока просто нет возможности это сделать. Диоды в IRF7319 двунаправленные.
Dark Angel
Сообщение #9 От 23/05/2009 07:16 цитата
taran72, выдержит. Я делал такую замену, какой год уже работает улыбка
taran72
Сообщение #10 От 25/05/2009 09:05 цитата
Спасибо огромное Dark Angel . Вчера заменил 4502С на IRF 7319 и все заработало классно!
Dark Angel
Сообщение #11 От 25/05/2009 09:32 цитата
одобрение
AngelX
Сообщение #12 От 25/12/2009 10:15 цитата
taran72 писал:
после замены 4502с напряжения напряжение по 13вольтам востановилось?
Dark Angel
Сообщение #13 От 25/12/2009 15:21 цитата
AngelX, все будет путем.
rotfuks
Сообщение #14 От 25/12/2009 16:00 цитата
taran72 писал:
Вообще то это не диоды двухнаправленные, а скорее транзисторные сборки. Или же Mosfet. И когда они отгорают, то никакого влияния на "лампочку" не оказывают. В самсунях серии 740N 940N невключение "лампочки" совсем по другой причине. Здесь это много раз обсуждалось.
пысы. Это я пишу не для того чтобы засомневаться в мастерских способностях аффтара топика. Просто другой чел столкнется с аналогичной проблемой и начнет сходу менять IRF7319. Хотя в данном случае полезно загуглить на тему "прожарка процессора"
kilGOR
kilGOR
Сообщение #15 От 20/04/2012 09:55 цитата
Есть вопрос по данной схеме: на ней не хватает нескольких элементов и на данный момент неизвестным остался один - 16-и контактная схемка, которая на плате значится U201. Подскажите название и по возможности аналоги. Заранее благодарен.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #16 От 20/04/2012 12:03 цитата
Отдай мастеру.
kilGOR
kilGOR
Сообщение #17 От 20/04/2012 12:54 цитата
Эм... я мастер и мне его отдали, просто таких мониторов не попадалось, но спасибо за содержательный ответ. смех
ДОБАВЛЕНО 20/04/2012 13:57
BIT3193 это оно? По количеству контактов - подходит, а вот по характеристикам... не от чего отталкиваться.
TE
Сообщение #18 От 20/04/2012 13:59 цитата
kilGOR, мой ответ в личке не устраивает? Вообще-то надо выложить фото инвертора.
kilGOR
kilGOR
Сообщение #19 От 20/04/2012 15:07 цитата
Нашел, это все-таки шим BIT3195. равнодушие
Telik
Telik
Сообщение #20 От 24/04/2012 11:54 цитата
kilGOR, точно, вчера такой же делал, если что, я фотки от него сохранил...
