Ремонт монитора LG1932, вертикальные полосы на мониторе
  Список форумов » TFT-мониторы
hkdz
hkdz
Сообщение #1 От 30/04/2012 17:24 цитата
Попал мне на ремонт монитор LG 1932, вскрыл, на БП был вздут 1н конденсатор по +5в. После замены монитор включился, но было много вертикальных полос, при этом дефект распостранялся только на картинку от внешнего сигнала, своя родная меню и заставки отображаются нормально. У вас на форуме нашол похожую тему, http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=157196&sid=e11849138f4d058fa6e468ace4f1c26f-вот эту. Да у меня также греется DC-DC преобразователь, вся обвязка унего нормальная.
В итоге я разобрал свой домашний монитор и подсоединил матрицук нему,(чтобы проверить ее) матрица работает нормально без полос.
Вобщем в конце концов после перепаек конденсаторов прочистки пропайки всех разьемов я собрал оба монитора, и картинка изменилась. Полос нету но теперь светятся ненужные пиксели(ксожелению фотосделать не успел). Это также наблюдалось только на сигнале от внешнего источника, как от VGA так и от DVI.
Сегодя утром включив чтобы сделать фото неисправностей, пока включал ноутбук, я зацепил шнур питания, повторно включил монитор вернулись обратно полосы.
ктото может подсказать что и где еще можно проверить ?
http://archive.espec.ws/section675/file15165.html
схема монитора, полностью совпадает.
 Размер файла:  481.59 КБ
 Просмотрено:  653 раз(а)
 Размер файла:  431.64 КБ
 Просмотрено:  595 раз(а)
 Размер файла:  638.09 КБ
 Просмотрено:  596 раз(а)
 Размер файла:  489.34 КБ
 Просмотрено:  472 раз(а)
 Размер файла:  477.61 КБ
 Просмотрено:  581 раз(а)
 Размер файла:  287.51 КБ
 Просмотрено:  505 раз(а)
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 От 30/04/2012 17:47 цитата
Шота с майном. Все ли напряжения там в норме?
hkdz
hkdz
Сообщение #3 От 30/04/2012 18:14 цитата
"Шота с майном."
всмысле с главным процессором ?
на плату с блока питания приходит 14в и 4,98в, далее стоит 4 стабилизатора напряжения с 5 вольт на 1,78в (1,8), 3,32(3,3)в,и два на 2,48(2,5)в,
сегодння утром я какимто образом запустил монитор нормально но всего пару раз. заметил еще такою вещ, если он включился нормально что с ним не делай до перезагрузки монитора(хоть кнопкой выкл, хоть из розетки), он будет работать нормально.
кстати при касании пинцетом
к любой из ног кварца ЦП монитор перезагружается
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 От 30/04/2012 20:19 цитата
Ну так а как ты хотел? Ты же срываешь генерацию.
Попробуй заменить кварц.
hkdz
hkdz
Сообщение #5 От 30/04/2012 21:01 цитата
достал осцилограф проверил на обеих ножках кварца есть синусоида на одной больше еамплитуда на другой меньше. у меня нету сечас кварца на 24 мгц, впринципе можно попробовать переставить местами кварца на плате может что измениться, если да то тогда можно грешить на него.
и еще хотябы теоретически может быть виноватым гдкто плохой контакт в шлейфе ? от платы к матрице. хотя я его изгибал как только можно ничего не дает эффекта, думаю может проводами напаять чтоб для 100% уверености. Стоит ли ??
ДОБАВЛЕНО Пн 30 Апр, 2012 20:23
кварцы поменял местами, непомогло. еще 1н нюанс при первом иногда и при втором включении монитор показывает темнее чем при последующих включениях
Michael666
Michael666
Сообщение #6 От 30/04/2012 22:48 цитата
RTDху бы пропаять и память , которая 128Mb DDR .
cybe
cybe
Сообщение #7 От 30/04/2012 22:53 цитата
hkdz писал:
Внешний сигнал с видеокарты что ли?
Michael666
Michael666
Сообщение #8 От 30/04/2012 22:58 цитата
cybe, То ж про видяху подумалось улыбка , но
- ИМХО от одного источника сигнала то тестит .
hkdz
hkdz
Сообщение #9 От 30/04/2012 23:58 цитата
память я вообще не трогал, RTDху, немного прогревал, но не так сильно чтоб олово полностью разплавилось, поднимать и ставить я пока не резкую, если нада будет позже попробую.
По поводу видяхи. и матрицы. монитор при ремонте берет сигнал с ноутбука, ноут новый, видеокатра рабочая 100% и уже не один монитор нормально к ней подключался в том числе и домашний, также носил с соседу подключал по DVI входу, сигнал был немного измененным но в целом таже картина.
матрицу с нерабочего монитора я подключал к мозгам от моего домашнего монитора, таже пробовал мой БП подключать к мозгам и матрице нерабочего монитора, чтоб исключить кривое питание, вобщем в ходе всего я пришол к выводу что чтото на плате с мозгами.
если будет плохой контакт нв шлейфе к матрице, то полностья вся картина должна быть искажена ? и картинка с видеокарты и свои родные заставки так ведь ?
Michael666
Michael666
Сообщение #10 От 01/05/2012 00:09 цитата
hkdz, Греть не надо . Надо проверять соединения и подтягивающие / буферные резисторы по цепям проц-память . ИМХО у тебя буферная память не работает или работает через Ж . Менял память на чём то подобном ... давно , не помню , отложилось только , что память долго искал улыбка
hkdz
hkdz
Сообщение #11 От 01/05/2012 00:38 цитата
Michael666 писал:
я вот насчет этого говорил что прогревал (знаю что харошая прогревка с плотным прижатием к плате иногда помагает), может какая нога отвалилась от платы, кстати вполне возможно. завтра попробуюеще раз харашеноко прогреть или паяльником пройтись по всем ногам и если что тогда пропробую по обвязке проца а потом памяти пройтись.
hkdz
hkdz
Сообщение #12 От 02/05/2012 11:29 цитата
прогрел термофеном, и прижал ЦП и память к плате, проверил, без результатов, вскрыл, тчательно пересмотрел все ноги, нашол 3 замкнутые ноги ЦП (197-199ноги) убрал кз, без результатов все также полосы, обвязку пока еще не просматривал.
hkdz
hkdz
Сообщение #13 От 02/05/2012 22:51 цитата
Заменил все электролиты на плате, пропаял все ноги памяти и процессора, а также большинство близь стоящих деталей(м/с резисторы конденсаторы) и разьемы для шлейфа на матрице и плате. Вобщем результат был получше(1е фото), были вертикальные полосы но ненастолько заметные, подумал что гдето допая а гдето чтото пропустил, полез дальше паять, вобщем у меня получилась такое (2-3 фото). похоже на сбой горизонтальной развертки.
интересно, это уже лучше или наоборот гдето чтото напортачил.?
 Размер файла:  350.29 КБ
 Просмотрено:  552 раз(а)
 Размер файла:  486 КБ
 Просмотрено:  551 раз(а)
 Размер файла:  366.96 КБ
 Просмотрено:  497 раз(а)
