Samsung 204b не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #21 От 18/05/2012 18:15 цитата
Чтобы всунуть 128Кб в 24С нужна не 24С16, а 24С1024. И к флехам 24Схх не имеет никакого отношения!
А... ну да, извиняюсь - не в том ухе звон. Просто сталкивался со случаями.. иногда на форумах (некоторые) флешкой ЕЕPROM называют. Мимолетно подумалось - тут такой же случай.
Добряк
Сообщение #22 От 18/05/2012 19:58 цитата
еще мнением ни кто не поделится?
южный
Коммунист
южный
Сообщение #23 От 18/05/2012 20:58 цитата
Мнением... Убил монитор, вот и радуйся.
Добряк
Сообщение #24 От 19/05/2012 04:16 цитата
каким образом я его убил? шок
ДОБАВЛЕНО 19/05/2012 05:17
че то ты выдумываешь.
Добряк
Сообщение #25 От 19/05/2012 08:51 цитата
если епромку чистую подкинуть может это на ситуацию повлиять? пробую прошивку хекс в бин преобразовать, пони прог из 340кб хекса делает 64кб бин, та прошивка что шил весит четко 128кб что наводит на мысль нормально все преобразовалось? обратно этот бин преобразовываю в хекс получается 177кб. прога hextobin вообще до 27кб жмет, а тритон 640кб бин делает. ппц.
ДОБАВЛЕНО 19/05/2012 09:57
кстати понипрог эту прошивку 128кб пересохраняет в 64кб, получается нормально мой хекс преобразовался, шить можно?
<vlad>
Сообщение #26 От 19/05/2012 14:46 цитата
прошивку рабочую в начале найди, а потом колдуй! только ват прошивку пожалуй хрен кто даст.
Добряк
Сообщение #27 От 19/05/2012 23:31 цитата
в этой теме http://monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=17911&postdays=0&postorder=asc&start=20&sid=02f501c0de220ef039be7d287e433243
у enicen те же симптомы, правда решения там нет, после прошивки горит светодиод и все.
Санёк159
Сообщение #28 От 20/05/2012 19:28 цитата
у меня аналогичная проблема после прошивки горит светодиод ннт изображения и подсветки. после прошивки имений нет
harfun
Сообщение #29 От 20/05/2012 21:37 цитата
Добряк, был Samsung 203, горит светодиод, ни на что не реагирует. Проблема оказалась в оборванной дорожке кварца. Проверьте.
Чтобы преобразовать HEX в BIN, делаю так. Запускаю программу POSTAL2, выбираю режим SPI flash, открываю HEX. Программа создает в своей папке нужный BIN. Скачать можно здесь http://monitor.net.ru/forum/-info-317755.html. Нужна версия Postal2_fwh.rar.
Добряк
Сообщение #30 От 22/05/2012 06:00 цитата
harfun писал:
благодарю! прога четко 128кб прошивку делает, прошью отпишусь что получилось.
прошил. все тоже самое.
