монитор Philips 192e1sb не стартует БП (решено)
  Список форумов » TFT-мониторы
Dmit73
Сообщение #1 От 21/05/2012 21:15 цитата
Всем доброго!
БП собран на шим контроллере NCP1203D60 плата: 715G2852-2
После замены всех явно видимых и не явно видимых неисправных деталей, бп не включается. Питание шима (6нога)- 9В, но импульсов (5нога) нет. Пробовал на контроллер подавать питание отдельно от блока питания до 13вольт - импульсов тоже не наблюдается. Вывод 2 (FB) - 4.5вольт.
Вроде должна "генерить", но нет.
Купил вторую шимку, та же беда- импульсов нет. Проверил тестером оказывается 2 нога коротит на землю.
В магазине есть еще одна микросхемка, стоит ее брать или может чем заменить сразу?
Неужели это просто дохлая партия микрух?
Гугл говорит, что аналог этого контроллера LD7575. Кто в курсе, нужно ли менять номиналы обвязки или это полный аналог? Что посоветуете?
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #2 От 21/05/2012 22:03 цитата
А обвязку ШИМа досконально проверил? Транзистор? Транс на КЗ?
ДОБАВЛЕНО 21/05/2012 22:07
Вывод 2 коротит на землю? А оптрон как поживает?
ДОБАВЛЕНО 21/05/2012 22:10
На 6-ую ногу судя по даташиту питание должно приходить с обмотки транса...На 8-ой ноге высокое есть? В цепи транзистора токовый датчик (резистор ) жив?
ДОБАВЛЕНО 21/05/2012 22:12
И ещё...в выходных ("холодных") цепях КЗ нет случайно нигде?
Dmit73
Сообщение #3 От 21/05/2012 22:16 цитата
обвязку проверил вплоть до керамики, транзистор новый, оптрон новый, а 2нога коротит на снятой микрухе на 4 ногу (gnd).
транс живой, вторичка живая, инвертор откинут (но тоже живой проверял отдельно)
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #4 От 21/05/2012 22:23 цитата
Ну тогда остаётся только искать живую ШИМку...а по поводу замены на LD7575 смотреть даташиты...
Dmit73
Сообщение #5 От 21/05/2012 22:24 цитата
да вот еще. На родной шимке горел транзистор. поставил новый включил через лампу 60Вт - лампа горит(подмаргивает).
подавал питание с блока 13В на 6ногу импульсы есть, но инвертированые т.е. +5в на 5ноге в выключеном состоянии по этому и транзистор горел.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #6 От 21/05/2012 22:31 цитата
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/83111/ONSEMI/NCP1203D60R2.html На 5-ой ноге и должно быть порядка 5-6 (среднее значение)
Dmit73
Сообщение #7 От 21/05/2012 22:57 цитата
Тогда я не понял, а чем же открывается n-канальный транзистор? ведь плюсом же?, тогда на выходе шима 5нога в режиме запрета (2нога на землю) должно быть 0. Или я не прав?
А на ссылку че-то не пускает. Пишет добро пожаловать и т.д.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #8 От 22/05/2012 01:24 цитата
Надо скопировать ссылку и вставить в адресную строку
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #9 От 22/05/2012 01:49 цитата
Очередная тема запутавшегося в трёх соснах.
TE
Сообщение #10 От 22/05/2012 09:54 цитата
Dmit73, всегда запутываются те, кто не соблюдает правила. Прежде всего надо написать, что произошло с блоком питания, потом перечислить все неисправные детали, которые были заменены. Если проведена замена на аналоги, указать на какие.
До сих пор об этом ничего не знаем. А не имея реальной картины, какие советы можно давать? Писать понятно, чтобы у участников не возникало сомнений.
Dmit73
Сообщение #11 От 22/05/2012 11:08 цитата
Сам в шоке. Пойду в магазин еще одну шимку покупать. замешательство
Dmit73
Сообщение #12 От 22/05/2012 12:28 цитата
значит, моник пришел от других умельцев. Хозяин сказал, что слишком долго делали. Схему восстанавливал по схеме т.к. не было некоторых деталей. неисправные были стабилитрон ZD905, резистор R912, транзистор Q901, предохранитель ну и контроллер как выяснилось.
А вообще, я ни в каких соснах не заблуждался, просто первый раз столкнулся со всей партией дохлых шим контроллеров.
Заказал в магазине еще одну от других поставщиков, но ждать придется 4 недели.
Схему прилагаю.
ЗЫ: Только на этой схеме другая шимка стоит с другим расположением ног, а остальное все один к одному.
  160vw9fb.PDF  5.69 МБ  Скачано: 7527 раз(а)
TE
Сообщение #13 От 22/05/2012 14:27 цитата
R912 сгорел, а R914 цел?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #14 От 22/05/2012 15:11 цитата
TE писал:
Кстати тоже очень интересует сей вопрос. подмигивание
Но судя по тому, что на ерр.амп ТС подаёт питание с отдельного БП (при том что там напруга оч маленькая должна быть) и сильно удивляется почему у него всё горит, то думаю толку будет мало.
Видимо и предидущие мастера были того же разлива.
Dmit73
Сообщение #15 От 23/05/2012 09:39 цитата
Morelock, Вам что, попинать больше некого? Прочитайте внимательно пост. Не понимаю, чем я вызвал такое негодование. Вообще, я не спрашивал, как отремонтировать БП.
Хотя и этот вопрос уже не актуален.
Проблема здесь в шим контроллере, которого найти пока не могу - ни родного ни аналога (только под заказ).
цел
И еще, уважаемый Morelock, если Вы нашли в моем описании ошибки, то укажите на эти ошибки, а не высказывайте свое мнение на счет профессионализма того или иного участника. Людям, которые будут искать похожую проблему будет интересен результат.
Поправьте меня если я не прав.
Dmit73
Сообщение #16 От 20/06/2012 15:42 цитата
Значит приехала микросхема, поставил - заработала, но частота импульсов на выходе шима 5нога почему-то 1кГц (транс пищит естественно) это под нагрузкой. Без нагрузки импульсы хаотично прыгают меняя скважность на этой же частоте.
Оптрон поменял. Питание шима чистое 15в.
Может кто в курсе этого явления?
ДОБАВЛЕНО 20/06/2012 14:48
да, еще - если подать на шим питание 13в от внешнего БП, то частота импульсов где-то 50-60 кГц
Dmit73
Сообщение #17 От 23/06/2012 09:07 цитата
Моник заработал. Думаю, что проблема была в помехах каких-то в сети 220в. Потому, как занес моник в другое место, включил - работает. равнодушие
Всем спасибо, тема закрыта.
