ViewSonic VX2450WM-LED после грозы
  Список форумов » TFT-мониторы
Dimonius80
Сообщение #1 От 17/09/2012 08:38 цитата
Принесли сей девайс с заявленым деффектом - не включается. В мониторе испрользуется БП ILP - 031 REV:A 2010.03.25. на плате БП имеется микросборка ILTR-079. В результате воздействия грозового разряда от элемента IC802 остались только ножки и незначительная часть корпуса. Прошу помощи в опознании микросхемы. Заранее благодарен.
power board
 Размер файла:  472.77 КБ
 Просмотрено:  726 раз(а)
gavs
Сообщение #2 От 17/09/2012 13:43 цитата
Dimonius80, Полной схемы БП в доке нет: http://elektrotanya.com/viewsonic_vx2450w-wm-led-1-vs13518-1w-2w-.pdf/download.html
Посмотрите, какая ножка микросхемы к чему идёт, после чего воспользуйтесб базой: http://remont-aud.net/ic_power/
Вероятность что у кого-нибудь в ближайшее время будет такой-же "пациент" сравнительно невелика.
ДядяЮра
Сообщение #3 От 17/09/2012 17:59 цитата
Dimonius80, Дык аппарат-то гарантийный! Посылай клиента в СЦ. там заменят.
По вопросу грозы , любой суд докажет не виновность клиента.Да и производитель относится лояльно!
Если Ты только не оставил следов вскрытия!!! Фольгу отодрал наверняка!!!
ДОБАВЛЕНО 17/09/2012 19:02
Схемы нет, и не будет.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 От 17/09/2012 22:03 цитата
Usavin писал:
А тут уже усё - (постороннее вмешательство, неквалифицированный ремонт - формулировка отказа СЦ от гарантийного ремонта) гарантия летит к чертям.
Клиент или купил с рук, или лох - нахрена было нести в шарашку гарантийный моник?
Dimonius80
Сообщение #5 От 18/09/2012 10:14 цитата
Наши СЦ в данном случае послали клиента на 3 буквы - типа повреждения перенапряжением питающей сети - не гарантийный случай, предложили обычный, не гарантийный ремонт в течении 3-х месяцев (очередь). У клиента ждать настроения нет. Клиент брал не с рук, в МВидео. Там его тоже послали лесом.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 От 18/09/2012 10:20 цитата
Похоже что это ШИМ из серии LD75xx. Смотри по даташитам обвязку и сравнивай.
RAMMER
Сообщение #7 От 18/09/2012 11:28 цитата
gavs писал:
Dimonius80 Посмотрите, какая ножка микросхемы к чему идёт, после чего воспользуйтесб базой: http://remont-aud.net/ic_power/
Микросхем с 7-ю ножками не так уж много , примерь NCP1203D , NCP1207 , NCP1217 , NCP1271
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 18 2012
P/S: Dimonius80 , сделай фото с двух сторон , крупным планом , микро-сборки ILTR-079 и дай в тему .
Dimonius80
Сообщение #8 От 18/09/2012 14:13 цитата
На остатке корпуса можно прочесть PA (чётко) DA и последняя либо хвост от цифры 5 либоверхняя часть буквы E.
Back
 Размер файла:  582.22 КБ
 Просмотрено:  432 раз(а)
face
 Размер файла:  476.24 КБ
 Просмотрено:  584 раз(а)
ДядяЮра
Сообщение #9 От 18/09/2012 14:14 цитата
Dimonius80, Тебе крупно повезло, нашел дохлый БП.
IC802 Верхняя надпись - P8PAD
Нижняя - P0268
ДядяЮра
Сообщение #10 От 18/09/2012 18:06 цитата
Dimonius80, Бог в помощь!
RAMMER
Сообщение #11 От 18/09/2012 21:53 цитата
Usavin писал:
Dimonius80, а так же всё то , что выше перечислил "с 7-ю ножками" и LD7575 = NCP1203D60 = NCP1377 , причём LD7575 стоит в другой микро-сборке ILTR-025 Rev:A и нумерация элементов один в один с ILTR-079 .
PS: спасибо за фото .
Usavin , спасибо за схему классно!
