Vitaslon
| После включения моргнёт подсветка и уходит в защиту, через несколько секунд всё повторяется, когда уходит в защиту индикатор зелёный тухнет, инвертор DAC-19M005 BF rev.: 01A, были поменяны электролиты, восстановлен пред f200, пробовал менять полевеки на 15n03h, без разницы, вернул родные 40t03gp, менял bit3713, выпаял транс смущает сопротивление по обмоткам, на обоих плечах 750 ом и 1,2 ом, хотел проверить заменой но он без опознователей, кто подскажет чё за зверь, буду благодарен, или может я не вту сторону копаю |
assa11
| Vitaslon, а лампы не подбрасывал? Про транс сам не знаю, но народ писал , ИМХО, 650 Ом и 1.2 Ом (вторичка/первичка), если обоИ одинаковы - нормально. |
Lenchik
| Там на просадку питания похоже. Опыта по всей видимости не много. При таких способностях самое простое питания подать с внешнего источника. |
Wassaby
| Ослик в зубы и меряй на холодных концах ламп - сразу видно солстояние ламп и транса. И зачем транс выпаивать и так можно в схеме мерить . Да и сопротивление вторички не всегда показатель исправности - звонится а на лампу ничего не поступает, почему так не знаю просто констатирую как факт. |
Radon85
Wassaby, Уверен на 99% что осциллограммы с холодных концов ламп ему нескажут ровным счетом ничего, трактовать их достаточно сложно и не имея понятия как осциллограмма должна выглядить на исправных лампах и трансформаторе что то понять он не сможет. Ему проще исправные лампы подбросить.
Трансы действительно иногда звонятся как нормальные на постоянном токе, но в инверторе не работают, Я этот вопрос исследовал когда столкнулся с ним. Оказалось на переменном токе при приличном напряжении дефект становится ярковыраженным. Это дефект изоляции. Проверял так: 1 цепь генератор (400Гц 200 Вольт Меандр) резистор вторичная обмотка трансформатора. Параллельно обмотки и резистору по вольтметру.
2 поднимал плавно напряжение с генератора и при 80 В на неисправной обмотке вольтметр показал скачкообразное изменение напряжения в меньшую сторону. На исправной обмотке практически все напряжение падало на обмотке вплоть до 200 Вольт, на резисторе оставались крохи. |
tynalex
| Radon85 писал: | Wassaby, Уверен на 99% что осциллограммы с холодных концов ламп ему нескажут ровным счетом ничего, трактовать их достаточно сложно и не имея понятия как осциллограмма должна выглядить на исправных лампах и трансформаторе что то понять он не сможет. Ему проще исправные лампы подбросить.
Полностью согласен с данным утверждением, т.к пробой наступает только в тот момент, когда запускается транс, сопротивление по постоянному току будет нормальное, но транс при этом может являться негодным.
Поэтому при ремонте инверторов использую следующий способ:
1. Подключаю заведомо исправные лампы.
2. Подключаю поочерёдно вольтметр B3-57 через делитель 1:100 (а он рассчитан до 2,5кV) к выходам трансов.
3.Запускаю инвертор и измеряю напряжение(2-3сек работы инвертора достаточно, чтобы увидеть показания!)
4. Тот транс на котором занижено напряжение и является бракованным (его прошивает!) Если используется один транс с двумя высоковольтными обмотками, то видно на какой обмотке ниже напряжение, та обмотка и является дефектной!
Практика показывает, что в мониторах 17-22дюйма, это напряжение составляет где то 700-800вольт(на рабочих трансах), дохлые давали 500вольт и менее.
При отсутствии B3-57 преспокойно можно пользоваться осцилографом ( с соответствующим делителем) измеряя амплитуду на трансах! |
Vitaslon
| лампы подбрасывал, забыл написать в первом посте, ослика неимею, поэтому и решил проверить заменой транса, кто подскажет какой стоит транс? |
Алексей.Л
| Не дочинил ты его, типичная неисправность для этой платы, дутые конденсаторы, битый предохранитель, битый силовой транзистор (не всегда, бывают исключения), битая мелочевка Q201;Q203;Q204;Q208;R210;R207 (не все, при прозвонке выявишь неисправные). |
Vitaslon
| спасибо за направление, буду сечас заменой проверять |
Алексей.Л
| Не надо заменой, некоторые элементы можно проверить тестером в схеме, другие отпаяв. |
Vitaslon
Решение: Замена Q201 W2K(RK7002) на K72(2N7002)
Q204 W2X(MMBT4401) на 1P(2N2222)
Предохранитель «W» поставил перемычку .Конденсаторы СЕ101 С204 на 220х35,
СЕ103 СЕ104 на 1000х25
R210;R207 были исправны
только остался один вопрос, когда монитор в дежурке пищит транс питания |
ankol62
| "когда монитор в дежурке пищит транс питания" - подгрузи блок питания резистором немного.Желательно не пользоваться "дежурным режимом" моник дольше проживёт! Удачи. |
Vitaslon
| всем спасибо за участие, моник уходит хозяину на службу)) |
