монитор Benq 22": переделка подсветки на светодиодную л
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2, 3
г96
Сообщение #41 От 26/10/2012 21:17 цитата
управляемый полевик?это для меня слишком мудрёно. Заметил, если включить монитор в сеть, подсветка загорается сразу и равномерно, а если выключать комп- то после пропадания сигнала подсветка становится белой не сразу, сначала появляется белая полоса ниже середины экрана, потом постепенно экран заливает белым.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #42 От 28/10/2012 09:28 цитата
г96, ставь тогда биполярный такой же проводимости. И вообще я давал выше ссыль и там даны схемки и собрать несложно.
Radon85
Сообщение #43 От 28/10/2012 16:46 цитата
г96, Светодиоды прилепил? Прилепил! Значит и с полевиком разберешься, схемка из трех деталей ничего сложного...
г96
Сообщение #44 От 30/10/2012 18:14 цитата
эта та самая простенькая схема?
эту схемку собрать(если да-то какие номиналы?)
Radon85
Сообщение #45 От 30/10/2012 19:59 цитата
Не совсем та. Эта неработоспособна к сожалению. Вот эта вполне работоспособна. http://monitor.espec.ws/files/111_395.jpg
г96
Сообщение #46 От 02/11/2012 13:35 цитата
Было бы неплохо узнать какой резистор и полевик сюда нужны? logic input это наверно сигнал с кнопки включения?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #47 От 02/11/2012 13:40 цитата
Стабилизатор напряжения для светодиодов лишний. Для светодиодов нужен стабилизатор тока. В данном случае вполне подойдет обычный резистор.
г96
Сообщение #48 От 02/11/2012 20:14 цитата
Что по этому поводу скажет Radon85?
Radon85
Сообщение #49 От 03/11/2012 09:47 цитата
Светодиоды нужно питать стабильным током - это правильно. Просто резистор не является стабилизатором тока. В светодиодных линейках в каждой из групп диодов скорее всего уже стоит выравнивающий резистор. Так что просто стабилизатор напряжения вполне разумное решение он в совокупности с резисторами в диодных линейках и обеспечит стабилизацию тока.
г96, Вы же разобрали штатный инвертор вот с него и возьмите полевик (сборку которая коммутирует трансформатор). резистор в его затворе около 1кОм. В вашем случае с ним можно не парится подойдет любой от 100 Ом до 10кОм.
г96
Сообщение #50 От 03/11/2012 22:23 цитата
Да, в ленте стоит резистор последовательно с тремя светодиодами. А, так это тот транзюк из двух, что стоят под трансами инвертора с другой стороны платы?Они ещё корпусом к плате припаяны...и были прижаты какой-то толстой резинкой к металлу, для теплоотвода наверно..резистор в затворе 1 кОм,что ж одну ногу его мы уже знаем, осталось с двумя другими разобраться)
Radon85
Сообщение #51 От 05/11/2012 15:17 цитата
Угу тот самый, осталось прочитать маркировку и найти на него datasheet и тогда все ноги станут известными подмигивание Там два транзистора в одном корпусе на нужна половинка с n- каналом.
г96
Сообщение #52 От 06/11/2012 18:37 цитата
Мы наверно о разных вещах говорим, вроде у того 3 ноги было, как там второй транзюк отделить от другого?я так понимаю если там 2 транзюка в одном, то и ног у него должно быть больше чем 3, чтоб задействовать один.В любом случае надо очень постараться, чтоб прочитать,уж очень мелко там всё
Radon85
Сообщение #53 От 06/11/2012 19:15 цитата
не спорю может у вас и два трехлапых стоит
Вот так выглядят?
г96
Сообщение #54 От 06/11/2012 20:07 цитата
похож, а на фотке не видно? хотите сказать, что этот хвост посередине тоже используется?
Radon85
Сообщение #55 От 06/11/2012 21:01 цитата
хвост посередине электрически соединен с основанием которым транзистор припаивается к плате и Является истоком слева затвор справа сток.
г96
Сообщение #56 От 07/11/2012 08:32 цитата
Спасибо, вот только где найти логический вход, разъёмы не подписаны...
Lenchik
Lenchik
Сообщение #57 От 07/11/2012 10:12 цитата
г96, Там все просто. Включаете выключаете монитор кнопкой и на соединителе блока питания и платы контроллера находите сигнал который появляется и исчезает. Если сигнала два, то крутите кнопками яркость и находите тот который при изменении яркости не ходит.
Radon85
Сообщение #58 От 07/11/2012 11:39 цитата
Как сказал Lenchik Уровень сигнала не должен зависить от уровня Яркости..
 Размер файла:  305.08 КБ
 Просмотрено:  417 раз(а)
г96
Сообщение #59 От 10/11/2012 18:53 цитата
любопытно, надо попробовать на досуге
