Samsung 2243nw пальнули по входу
  Список форумов » TFT-мониторы
Роман Гордеев
Сообщение #1 От 16/11/2012 06:54 цитата
Модель; LS22MYNKSRA/EN, тип; MY22WS
Со слов клиента-"на ходу" передернули кабель. Инвертор включается, экран заливает серым цветом, пульсирует(вероятно при формировании сообщения о неподключенном кабеле)
На фото видны последствия-выгорел кусок дорожки, диод и сборка 6 ног.
Вот о последней вопрос-на что поменять можно, на каких еще мониторах попадалась?
  5.rar  858.32 КБ  Скачано: 529 раз(а)
Сообщение #2 От 16/11/2012 09:06 цитата
майна меняй и все
TE
Сообщение #3 От 16/11/2012 09:51 цитата
ZD201 - MMQA5V6T3 сборка четырёх защитных стабилитронов на 5,6В с общими анодами, которые выводятся на средние выводы 2, 5, а катоды на 1, 3, 4, 6. Можно скачать схему на 2034nw.
Кстати, надо прозвонить ещё D108-D110 и ZD104, ZD105.
Часто в подобных случаях они не защищают скалер и входы скалера тоже пробиваются. Надо прозвонить на землю каждый вход скалера. При КЗ или низком сопротивлении входов SE718M-LF придётся менять, но лучше заменить всю плату, о чём уже сказал KRAB.
Роман Гордеев
Сообщение #4 От 19/11/2012 11:45 цитата
Спасибо за подробные советы, скалеру конец, буду искать на замену, тему можно закрывать.
