Cartman1986
| Добрый день! Кто знает, можно ли заменить матрицу на вышеуказанном мониторе? Старая матрица частично разбита, вследствие этого пол экрана не показывает, остальная часть экрана работает отлично, цветовая гамма все... все как у нового. |
NikolaiMalaxov
| можноCartman1986, неси в С.Ц. |
Lenchik
Надо конечно посоветоваться с модераторами, но лично я бы запретил тебе матрицу менять.  |
TE
| Cartman1986, пока участники дадут разрешение или запрет на замену матрицы, тема побудет в разделе. Потом посчитаем колличество голосов обеих сторон и большинством голосов запретим или дадим добро на замену. |
Cartman1986
Интересный у вас юмор ребята, ценю! Обычно в таких случаях вспоминаю поговорку: "Нехватает аргументов - доколупайся к орфографии".
Если это технически возможно, то где можно купить такую матрицу? NikolaiMalaxov - спасибо за совет, в с.ц. всегда успею, надо ведь своими силами. Если кто-то может, почему я немогу? |
gavs
Cartman1986
Буржуи обнаглели))))))))
Благодарю Вас gavs за ссылку (долго искал что то подобное). |
TE
| Для серьёзного разговора модель панели надо было сообщить. |
Lenchik
Матрицу в мониторах не меняют. Бывает конечно что есть два монитора. У одного электроника выгорела, у другого матрица битая, тогда можно и починить. Но это не замена матрицы, а сборка из двух мониторов одного. Мониторы не обязательно должны быть одинаковые, лишь бы матрица была подходящая.
В остальных случаях это экономически нецелесообразно. |
Cartman1986
| Модель панели я так понимаю можно прочитать на ее корпусе, или где? Возможно дам на форуме объявление, может у кого и завалялась. |
Lenchik
| Подтыкай любую, аналогичного размера и с аналогичным разрешением. Только если у кого и завалялась, то не задаром. А то что у вас осталось я покупаю у клиентов за 500 рублей на запчасти. |
Cartman1986
| Задаром и речь не идет. Продавать его небуду, т.к. худо-бедно но показывает. Кроме разъема размера и разрешения есть еще параметры подбора матрицы (тоже самое напряжение напрмер), чтоб ненароком не сжечь другую матрицу? |
Telik
CrazyRabbit
| близко родственных панелек чтоб не соврать... скажем не мало. Правильно считать, - ибо межстаканный стандарт в ширпотребе у нас, неумытых токо не описан . Аглицкого гордимся не знаючи. Родились в жопе и вылазить оттуда не хотим. Тепло нам тута и ток рот разевать привыкли |
INTREPID
| CrazyRabbit писал: | | близко родственных панелек чтоб не соврать... скажем не мало. Правильно считать, - ибо межстаканный стандарт в ширпотребе у нас, неумытых токо не описан . Аглицкого гордимся не знаючи. Родились в жопе и вылазить оттуда не хотим. Тепло нам тута и ток рот разевать привыкли | .К чему это? Есть желание по...т рендеть, иди в раздел "свободного общения". |
Lenchik
| Я сомневаюсь что есть большое разнообразие матриц 22'' с разрешением 1080х1920. Скорей всего она одна единственная. Ну может двух трех производителей. Ну не считая LED. |
