Yurchick
Поступил с диагнозом не стартует. Неисправность проявлялась постепенно пока не перестал запускаться совсем. Замеры выявили просадку 5-и вольт до 4.7. При отцепленом шлейфе матрицы подсветка загорается напруги в норме. Подкинул 5 вольт от внешнего источника - монитор стал запускаться нормально. Замена кондёров и диодов шотки во вторичке ничего не дала.Решил сделать 5 вольт на LM317 запитав ее от 12 вольт. Идея оказалась неудачной. При подаче 5 вольт от самоделки полыхнул транзистор (а может и не транзистор) на главной плате (R811CCN2E1C01).Маркировка выгорела. Фото прилагаю. Помогите опознать трехногово. На плате обозначен как Q2.
| R811CCN2E1C01.jpg |
| Описание: |
| Фото главной платы с дохлой деталью. | |
| Размер файла: |
290.26 КБ |
| Просмотрено: |
783 раз(а) |
skory
| Это должен быть полевой Р-канальный транзистор через который подаётся питание на матрицу, например AO3401. |
Yurchick
| Спасибо skory, буду пробовать. |
мимо проходил
| Yurchick, А скачать себе с той же тани ViewSonic Q201WB вспомнив, что полное название этого чуда ViewSonic Optiquest Q201WB. На странице 64, в парт листе, увидеть Q2, STS2307 P-канальный, зайти на оллдаташит, качнуть датик, покурить над ним и воткнуть что нибудь подходящее по параметрам. Все это сделать вера не позволяет? |
INTREPID
мимо проходил, ты думаешь он знает кто такая таня и где она живёт?  |
мимо проходил
INTREPID, Думаю, что нет. Именно поэтому перенес сюда то, что написано в парт листе. Вообще крайне интересный подход. Вместо того, чтобы искать что садит питалово и не дает запускаться, грубо говоря, идем по пути тотального выжигания по цепи питания. |
Yurchick
| Господа! А подобрее быть Вам тоже вера не позволяет? Да я не знаю что такое "таня". Я ремонтом занимаюсь только для себя и для знакомых. A про то что Optiquest детище Вьюсоника вообще узнал пару часов назад. А питалово никто не садит. Причина крылась в электролите 100 мф 400 вольт, который я не проверил по причине вполне приличного вида. Спасибо за инфу. И если можно поподробнее про таню. |
ДядяЮра
Yurchick
INTREPID
| Yurchick, вот видишь и узнал кто такая электротаня. Если решил проблему, отметь тему "решено". |
