Монитор Acer AL1916W ASD проблема с БП
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #21 от 19/01/2013 14:01 цитата
Ты откуда - заполни профиль ? Я думаю у каждого мастера есть детали на ходовые моники .
Wikly
Сообщение #22 от 19/01/2013 14:14 цитата
Подскажите какое напряжение должно быть на сигнале включения? Вроде что-то около 3 в?
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #23 от 19/01/2013 14:31 цитата
3V - 3,3V
Wikly
Сообщение #24 от 19/01/2013 14:38 цитата
Понятно. а там всего 1.9 V. скорее всего из-за этого инвертор и не стартует... из-за чего так может быть? иза главной платы или из-за БП?
john-yug
john-yug
Сообщение #25 от 21/01/2013 12:16 цитата
А что там с сетевыми кондёрами ? На верхней нет. На нижней вроде наоборот стоит (клей наверху). Может перепаивали. Правильно установлены ?
TE
Сообщение #26 от 21/01/2013 16:14 цитата
john-yug, неправильная установка сетевого конденсатора давно бы проявилась ввиде баха.
Wikly, если сигнал включения идет через транзистор, то заниженное напряжение может быть из-за трёх причин:
1 занижено напряжение 3,3В
2 неиспрвен транзистор
3 шунтирует сигнал низкое входное сопротивление инвертора по этой цепи.
john-yug
john-yug
Сообщение #27 от 21/01/2013 18:19 цитата
TE писал:
Может ДО включения фотографировал......
TE
Сообщение #28 от 21/01/2013 18:34 цитата
На фотографии виден край метки на плате минусового вывода - широкая белая полоса.
Wikly
Сообщение #29 от 24/01/2013 09:46 цитата
TE писал:
сетевой кондер стоит правильно.
на этом блоке нормально работал монитор (тот от которого он AL1916Nb) т.е. изображение и подсветка норм работало. (там матрица убита).
С блока питания выходят 12V и 5V.
Возможно что занижено напряжение 3.3В из-за платы скалера?
ДОБАВЛЕНО 24/01/2013 10:49
И ещё вопрос: Возможно что БП просто не тянет по мощности Скалер и лампы?
pank-78
Сообщение #30 от 02/02/2013 22:13 цитата
Привет!Тема и интересна и мне.Может у кого то есть Dac-19m005 новая или бу. куплю или кто там грозился поремонтировать.мой тел +38 067 462 4 462 жду звонка.
TE
Сообщение #31 от 03/02/2013 10:57 цитата
Wikly, уровень сигнала должен быть достаточным для включения, т.е. в разных схемах он может отличаться.
Например. В исходном инверторе при питании процессора MCU RD2120S от 5В сигнал включения будет порядка 4,7В.
