монитор LG FLATRON 1953TR не включается.
  Список форумов » TFT-мониторы
shatl
Сообщение #1 От 03/03/2013 17:26 цитата
Доброго времени суток.
Помогите решить проблему, не включается монитор FLATRON 1953TR. При нажатии на кнопку включения не подавал признаков жизни, разобрав обнаружил на БП(блок питания) немного вздутый конденсатор С207. после его замены монитор не "ожил" хммм...
Теперь после его включения в сеть контрольный светодиод мигает, больше никаких признаков работы нет.
На выходе блока питания нет напряжения. В качестве нагрузки использовал куллер от компа 0,12А, 12V.
Напряжение после диодного моста 308V
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #2 От 03/03/2013 18:27 цитата
Что только кондеры менять - насмотрелся на ютюбе .
Изучай матчасть ...
shatl
Сообщение #3 От 03/03/2013 20:58 цитата
я поменял С207 потому, что тот был вздут. на ютуб я даже не заглядывал, что еще могло выйти из строя я даже представить не могу.
может посоветуете что нибудь?
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #4 От 04/03/2013 09:50 цитата
Оформить тему по правилам .
Результаты измерений в студию .
INTREPID
Сообщение #5 От 04/03/2013 10:43 цитата
shatl, всё здесь http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html озвучено. Прочти и выполняй.Иначе бяка
shatl
Сообщение #6 От 04/03/2013 18:22 цитата
Перепаял ШИМ U101. на выходе БП теперь 15В(в место 12) и 5В.
напряжение D201 и D203 присутствует, на выходе трансформатора Т101 3,3В.
но монитор все равно не работает. Контрольный светодиод при включении монитора в сеть, мигает и тут же гаснет.
  LG L1953TR LM57B..pdf  3.15 МБ  Скачано: 3883 раз(а)
