Samsung T190 нет изображения на экране
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
Lenchik
Lenchik
Сообщение #21 от 25/04/2013 18:13 цитата
Для начала поменяйте конденсаторы в блоке питания по 5 вольтам. Самсунг славится гнилыми конденсаторами и неисправность достаточно типичная.
Потом или перешивать или процессор менять, в зависимости от желания. Можно процессор и погреть. Мне замена, прогрев помогает гораздо чаще чем прошивка.
И я у вас не вижу где вы померли питание 1.8 вольта. Есть такой стабилизатор на майне.
GothicX
Сообщение #22 от 25/04/2013 19:39 цитата
Иваныч55 писал:
GothicX, какое напряжение на контакте on/off?
0 вольт... ((
к БП обязательно подключение панельки управления (CN202)?
Lenchik писал:
Замерял на IC602 (ncp1117dt18t5)
как я понял 1 нога масса
2 нога, heatsink - выход
3 нога - вход
значит на входе напряжение всего 0.04 вольта, соответственно на выходе я ничего и не ожидал, там оказался 0 вольт.
Исходя из "7-3. Schematic Diagrams (Power Flowchart)" на входе этой микрухи должно быть 5 вольт, но там оказалось 0.04 вольта
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #23 от 25/04/2013 20:29 цитата
GothicX, при замерах напряжений все разъёмы желательно присоединять на свои места (ну кроме матрицы). Весьма странно что на IC602 по Вашим словам не приходит +5, хотя если я всё правильно понял +3,3 на майне присутствуют...Следовательно нужно проследить цепочку по +5 вольтам до IC602
Иваныч55
Сообщение #24 от 25/04/2013 21:26 цитата
На вход IC604 подаётся напряжение +5V_MAIN через два последовательно включенных диода D600, D601. +5v_MAIN коммутируется полевиком IC604, который открывается сигналом включения монитора. Так что
GothicX писал:
обязательно!
GothicX
Сообщение #25 от 25/04/2013 22:19 цитата
Подключил панельку.
При выключении POWER, все напряжения появляются.
IC 601, IC602, IC604 - работают как надо.
Подключил вдобавок и экран. Включаю - экран темный, лампа включения горит не моргая. Тестовой картинки нет. Опять прикатился к тому, что было ((((
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #26 от 25/04/2013 22:26 цитата
GothicX, принудительно запусти инвертор, подав на контакт on/off +5 вольт через резистор 10 кОм...должна появиться подсветка. Если инвертор впорядке, а судя из вышенаписанного сигнал on/off не появляется, то проверь транзистор Q601 на майне и сигнал управления этим транзистором.
GothicX
Сообщение #27 от 25/04/2013 23:46 цитата
да, и еще одну фигню заметил - иногда, через какие-то промежутки времени ~ 10-15сек, экран засвечивается на 0.5сек и гаснет.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #28 от 26/04/2013 22:22 цитата
/да, и еще одну фигню заметил - иногда, через какие-то промежутки времени ~ 10-15сек, экран засвечивается на 0.5сек и гаснет./
То есть подсветка появляется? Ещё раз говорю проверить инвертор принудительным запуском! если он в порядке искать по цепи On/Off с подключенным входным сигналом с компа.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2013 22:23
И что при засветке на экране?
GothicX
Сообщение #29 от 07/05/2013 07:45 цитата
хорошо, сделаю!
GothicX
Сообщение #30 от 12/06/2013 12:42 цитата
Иваныч55, на on/off = 2.9В. При переключении между входами, так же подсветка промаргивает 1 раз, так же как и при включении монитора.
Кр. Вован, при наличии напруги на on/off, я не стал подавать 5 В через 10кОм.
