Acer V193 Нет изображения.
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
АлексСаша
Сообщение #41 От 27/02/2013 11:44 цитата
Отпоял от видюхи транзистор K2F припоял вместо M7A (q110) монитор перестал гаснуть! работает уже 5 + часов Удачи!!!
SlaviO
Сообщение #42 От 06/03/2013 02:09 цитата
Кстати хотел уточнить, когда нет подсветки, картинка на матрицу выводится (то есть если фонариком посветить, просматривается картинка)?
Заказал из Китая 2F транзисторы, заменил ими Q110 и Q111, но теперь сразу стала подсветка вырубаться как логотип ACER исчезает, если фонарём посветить на матрице бегает табличка "подключите кабель", если подключить кабель то изображение есть.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2013 03:13
А раньше до замены монитор работал минут 10. Но проблема в том что ещё и одна лампа подсветки барахлила, я ее снял, а она лопнутая оказалась, теперь не могу обратно поставить и приходится подключать только 2 лампы из 4, из-за этого не может ведь подсветка гаснуть? Может я перегрел эти транзисторы когда припаивал? Они нагревались что все 3 контакта двигались на припое.
ankol62
ankol62
Сообщение #43 От 06/03/2013 08:37 цитата
Именно из-за этого она и гаснет. сумашествие
Kot-warkot
Сообщение #44 От 12/03/2013 15:56 цитата
KURZWELL писал:
Для проверки без выпаивания транзисторов Q110, Q111, необходимо подключится осилографом (на пределе 1В * 10 мкС) к коллектору любого из выше указанных (VGA кабель должен быть подключен!), если осцилограмма будет надпоминать по виду неудачные запуски ШИМ при коротком замыкании в нагрузке с периодичностью в 1сек с размахом около 3 - 3,5В, - то можете выпаивать и прозванивать оба...
Всем удачи! подмигивание
СПАСИБО!
Заменил оба, на прозвон целые, но решил поменять...
И все заработало!
Предварительно махнул все кондеры!
SlaviO
Сообщение #45 От 08/04/2013 02:31 цитата
Могу подтвердить что в мой монитор тоже заработал после замены Q110, Q111 (и когда я подключил наконец все 2 парные лампы). Только вот что за глюк, после выключения компьютера монитор не уходит в ждущий режим, так и остаётся включённым и показывает табличку кабель не подключён!? Если включить компьютер то он опять показывает нормальное изображение с компа
Немцов
Немцов
Сообщение #46 От 17/04/2013 19:23 цитата
KURZWELL, за транзисторы спасибо! классно!
loadpost
Сообщение #47 От 15/05/2013 10:19 цитата
та же беда была, но после замены транзисторов монитор вообще перестал подавать признаки жизни, горит диод одновременно оранжевым и синим цветом, что это означает?
serg63
serg63
Сообщение #48 От 15/05/2013 15:52 цитата
Поламался.
OTRON
Сообщение #49 От 10/06/2013 22:56 цитата
Я прошу тысячу извинений за то,что очень старую тему ворошу,тем не менее может это кому-то пригодится.
Попался точно такой случай,но при выпаянных транзисторах оба звонятся как ИСПРАВНЫЕ,НО при замене на новые монитор ожил.
Пишу это сообщение,смотря на этот же монитор. 5 часов -полет нормальный.Поэтому чтобы долго не гадать,сразу лучше оба заменить.Судя из числа случаев подобной неисправности,это типичная поломка этого шасси мониторов.
leo914
Сообщение #50 От 17/07/2013 19:15 цитата
KURZWELL, спасибо. Транзисторы живые , а электролитик после них - того.
benq50
Сообщение #51 От 02/10/2013 23:57 цитата
Люди добрые, подскажите, пожалуйста, маркировку D505. Обуглился недовольство, огорчение
btv
Сообщение #52 От 10/10/2013 16:54 цитата
benq50, на корпусе маркировка А2, так же как на D512
grass
Сообщение #53 От 24/10/2013 13:05 цитата
Доброго времени суток. Прошивкой или дампом для Postal2 для данного моника никто не поделится ?
гот22
Сообщение #54 От 13/02/2014 14:07 цитата
Осуществлена замена Q110 и Q111 на КТ209К улыбка полет нормальный.
Спасибо!
redl
Сообщение #55 От 28/04/2014 08:43 цитата
grass, а как шить его с помощью Postal2?
grass
Сообщение #56 От 28/04/2014 20:35 цитата
redl я заливаю через JIG на 74HC05
kozenko
Сообщение #57 От 09/07/2014 08:03 цитата
2 монитора ожили после замены замены Q110, Q111 , заменил на (маркировка 3GW) SOT-23 PNP транзистор BC857C
5 дней уже работают !
Splinxxx
Сообщение #58 От 27/08/2014 12:44 цитата
У меня монитор Acer V193W bm.
При включении загорается синий диод питания и на пару секунд появляется логотип, после чего изображение пропадает, а диод продолжает гореть синим. Если зажать кнопку "Понижение громкости" загорается подсветка и появляется изображение на пару секунд.
Ничего не трогал, только разобрал.
Прошу помочь с решение данной проблемы. В электрооборудовании слабоват, но перепаять смогу всё что надо.
 Размер файла:  768.07 КБ
 Просмотрено:  441 раз(а)
 Размер файла:  858.49 КБ
 Просмотрено:  654 раз(а)
do not open
do not open
Сообщение #59 От 27/08/2014 13:44 цитата
Чудной
водник1953
Сообщение #60 От 27/08/2014 15:33 цитата
Во первых:покой ... Вы залезли в чужую тему?
Во вторых:с какого перепуга Вы решили,что проблема в майне?
В третьих:если уж Вы даже и в электрооборудовании слабоваты,то не лучше ли отнести монитор в ремонт?
