Samsung T220G. Не включается.
  Список форумов » TFT-мониторы
Defender0807
Сообщение #1 От 10/11/2013 20:56 цитата
Всем привет.Заблудился в трёх резюках. Девайс не вкл. Неисправен БП. Подавал 14 и 5в. от донора всё ок. На любой осцилограмме провалы в момент попытки моника запуститься.Индикатор на пер панели Моргает с частотой примерно 3-4 в сек. На мой взгляд Бп.не держит нагрузку. Менял DMO565, C105(сетевая), ZD101 ZD102. стабилитроны по оптопаре и питанию шимки
Во вторичке, IС102 431. PC101, Рc118 4,7мкф.D104 вых по 14в. Все вых. литы. Блок питания и инвертора BN44001. Ткните носом чего не понимаю. Состав майны не пишу т.к. дефект в БП.
С уважением.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #2 От 10/11/2013 21:54 цитата
Что значит не держит нагрузку? Первичку смотри, датчик тока. В общем... если не можешь логикой.. выкашивай все резёки и проверяй (может какой сопротивление увеличил). Кондёры ESR-метром проверить не забудь.
Defender0807
Сообщение #3 От 10/11/2013 22:03 цитата
При увеличении тока потребления срабатывает защита. Из резюков поменял только 620Ком., остальные проверял не выпаивая. Менял СМДкондер поFB DMO565.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #4 От 10/11/2013 22:18 цитата
Defender0807, Дык при увеличении,а насколько увеличение?Может перегруз и в другом дело..
Defender0807
Сообщение #5 От 10/11/2013 22:25 цитата
Спасибо, но напруги подкидывал, всё в шоколаде. При старте инвертора ток потребления возрастает. В смысле 14в Резики сдувать конечно понятно, но эти заразы по три мм..
cyberbob
cyberbob
Сообщение #6 От 10/11/2013 22:31 цитата
Естественно возрастает,если не держит нагрузку смотри токовые датчики,да и БП в принципе можно отдельно от инвертора нагрузить,так проще..
Defender0807
Сообщение #7 От 10/11/2013 22:42 цитата
Да это понятно. На лампочки кстати работает нормально, провалов нет. Второй совет за токовый датчик. DMO 565, 4 нога прямо на корпусе. да ещё одна особенность, при отключении питания инвертора, лампы на нагрузке моргают. частота примерно 2 в сек.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #8 От 10/11/2013 23:38 цитата
Defender0807 писал:
остальные проверял не выпаивая. .
Так дело не пойдет. Если номинал поплыл - не определишь. Кондёры... литы на ESR, керамику на утечку и обрыв - ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Так в БП деталей то... действительно, ты прав - заблудился в трёх резиторах.
Defender0807
Сообщение #9 От 11/11/2013 07:38 цитата
Конденсаторы менял без проверки. С керамическими буду разбираться сегодня. Утечка может пропадать при нагреве.
TE
Сообщение #10 От 11/11/2013 10:35 цитата
Defender0807, маркировку микросхемы надо писать правильно DM0565R (FSDM0565R), ноль, а не О.
На какие стабилитроны менял тоже надо писать.
Электролитический конденсатор (обычно 47мкФ 35В) по питанию микросхемы менял?
Defender0807
Сообщение #11 От 11/11/2013 14:44 цитата
Там 47мкф 50в стоит, менял. хотя утечки нет. Стабилитроны снимал с донора.
ДОБАВЛЕНО 11/11/2013 15:52
http://monitor.espec.ws/files/e2020n_151.jpg
Тут примерная схема. Так вот резик R13 установлен 810, не звонится. При проверке соотв.1ком. Наверное опечатка на резике Поставил 820 дефект не изменился. Вернул назад 1ком. Разница почти в 12 раз и не отслеживает.
TE
Сообщение #12 От 11/11/2013 15:28 цитата
Вы знаете что зависит от этого резистора? Судя по проведённым эксперементам, нет.
У Вас есть лупа или карманный микроскоп? С помощью лупы можно точно определить кодовую маркировку резистора - 01B, что соответствует сопротивлению 1 кОм.
Проверте лучше резисторы делителя напряжения обратной связи R15...R19, по приведённой схеме. Компаунд под резисторами аккуратно удалите и промойте место спиртом.
Defender0807
Сообщение #13 От 11/11/2013 16:12 цитата
Спасибо. Выходит что с резюком я ошибся.Имеется в виду номера 15 по 19. 18 менял, 15 выпаивал проверял.Понял сдую и почищу лак. Отпишусь позже сейчас на смене.
Defender0807
Сообщение #14 От 13/11/2013 17:23 цитата
Сори за задержку. Поднимал и прочищал под резисторами, а также С05 и С01.Без изменений.
Defender0807
Сообщение #15 От 13/11/2013 18:51 цитата
Запустил. Снял кондёры С03 и С04. а также С08 иС09. зачистил плату , проверил на утечку. Установил, всё запоказывало.
Всем спасибо.
ДОБАВЛЕНО 13/11/2013 19:59
Чёт ваще сижу и репу чешу, как могло такое произойти. хммм...
ДОБАВЛЕНО 13/11/2013 20:04
Как тему закрыть.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #16 От 13/11/2013 19:07 цитата
Если конденсаторы керамические, то могли восстановиться от нагрева. Поменять бы их от греха подальше.
Defender0807
Сообщение #17 От 13/11/2013 19:21 цитата
Это точно. Девайс у меня остается. Неправильно выразился, как отметить тему решенной.
