Монитор Philips 225BL2 после стороннего ремонта
  Список форумов » TFT-мониторы
SystemX
SystemX
Сообщение #1 От 10/12/2013 15:40 цитата
Принесли монитор Philips 225BL2 после стороннего ремонта, с дефектом: "не включается"
На плате блока питания в первичке выпаян элемент с маркировкой ic601, и следы выпаивания оптопары. Есть ли у кого схема на данный монитор, ну или на блок питания?
 Размер файла:  743.02 КБ
 Просмотрено:  792 раз(а)
INTREPID
Сообщение #2 От 10/12/2013 17:22 цитата
SystemX, IC601 STR-W6262, оптопара IC602 LTV-817M по моим данным. P.S. вот и кусок схмы
  225bl2.rar  186.55 КБ  Скачано: 782 раз(а)
SystemX
SystemX
Сообщение #3 От 12/12/2013 14:43 цитата
Заменил ic601 на STR-W6252... взорвался, резистор R615 пробит в ноль. до подключения платы питания ко всем шлейфам подключал кабель питания, на конденсаторе С605 было 310в, но и на транс Т601 тоже приходила постоянка 310в, после подключения периферии сразу рванул ic601. Отсюда сделал вывод, что ic601 не первопричина.... Подтолкните куда копать дальше.
Radon85
Сообщение #4 От 12/12/2013 19:49 цитата
Проверить демпфирующую цепь. Проверить нагрузку на предмет КЗ. Проверить емкость по питанию ШИМ и вообще всю цепь питания ШИМ. ESR сетевой банки проверить.
