oleg35rus
С платы блока питания доносится писк из "силового" трансформатора. Маркировка:
spw-055 e140167 lse-b9 0803f3
Нормального фотика нету, фото из интернета:
Поиском информации про spw-055 не нашел (только даташит, что он на 17В). Как его купить, на какой аналог заменить? Есть ли смысл менять электролиты, если внешне не вздутые? Спасибо. |
SASHATOD
oleg35rus, Маразм крепчает
Вези мастеру дешевле обойдётся. |
oleg35rus
SASHATOD,
Преклоняюсь перед Вашим опытом. По теме что-нибудь можете сказать? |
роман степанов
oleg35rus
| Замерами не занимался, сам по себе монитор работает, изображение показывает, лампами светит. |
SASHATOD
роман степанов, А темы нима
Это просто лепет клиента. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| oleg35rus писал: | | Замерами не занимался, сам по себе монитор работает, изображение показывает, лампами светит. |
Если готовы платить деньги за устранение дискомфорта, то несите в сервис, а если хотите без лишних затрат, то юзайте до упора, потом проблему пусть мусорник принимает. |
oleg35rus
Ребята, спасибо за советы отнести в сервис, только монитор уже оттуда. Не работала подсветка, отдали без ремонта - необходима замена ламп. Разобрал и обнаружил обрыв в лампе, припаял, и пользуюсь. Но писк реально не радует... Причину писка обнаружил, сам транс выглядит не слишком хорошо, хочу поменять и проверить, поможет ли.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2014 22:47
Вопрос собственно в том, почему его нет нигде в продаже (в отличие от например трансов инвертора spw-068), и есть ли какие-то его аналоги с такими же посадочными местами.
ps: я конечно понимаю что тут три раза в день пишут помогите починить монитор, но я его ещё разбирал, но приём новичков у вас не очень радушный.. |
Lenchik
Рядом с трансформатором есть маленький электролитик, на горячей стороне, попробуй его заменить.
Свист надо устранить. Иначе деньги в доме не будут водиться. |
oleg35rus
Lenchik,
Большое спасибо за совет. Поменял, но не на новый (выпаял из другой работающей техники, поменял все три штуки такой ёмкости что есть на плате). Писк остался.
Сегодня начала выключаться подсветка через 2с после включения. Проверил другими лампами - опять проблема с той же лампой.
Буду смотреть лампу, может менять, и менять все электролиты. По результатам отпишусь. |
Lenchik
Вот лампа и свистит. При пайке порвали резинку и оно шьет. С подкидными лампами тоже свистит?
Можно еще и большой конденсатор поменять. Судя по фотографии у вас как будто изолятор меду выводами наружу выпирает. |
oleg35rus
| Конец опять отгорел, припаял. Фото не моё, из интернета. С подкидными лампами тоже свистит. Окей, кондёры поменяем. |
AL_smeu
| Если замена всех электролитов не поможет, посмотри на целостность транса, если и он целый, есть возможная причина: в сервисе куда носил уронили плату, потому можно лаком НЦ залить транс и в течении суток в тёплом месте высушить. |
do not open
| сопротивление вторички с другим трансом тяжело сравнить? транс меняй |
