ASUS LS201 дергается картинка[РЕШЕНО]
  Список форумов » TFT-мониторы
CCND
CCND
Сообщение #1 От 12/02/2014 20:19 цитата
шасси: DAL0ZLMB010
Через некоторое время после включения периодически дергается картинка, как будто строки смещаются друг относительно друга, в разнос полностью не уходит. Первым делом сменил литы на выходе БП, не помогло. Посмотрел осциллографом картинку на 1084 - практически прямая, на одном из них относительно земли 2в на втором 0,58в. Подскажите плз, в каую сторону копать
Kolupalkin
Сообщение #2 От 12/02/2014 20:59 цитата
CCND писал:
шасси: DAL0ZLMB010
Стесняюсь спросить ,а 1084 это кто?
CCND
CCND
Сообщение #3 От 12/02/2014 21:02 цитата
LM1084
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1084.pdf
Сообщение #4 От 12/02/2014 22:07 цитата
шьёт высоковольтная часть посему строки и дёргаются,чаще выводы ламп этому виной
CCND
CCND
Сообщение #5 От 13/02/2014 13:06 цитата
видимо поменять придется лампы, визуально там ничего не заметно, вскрыл изоляция везде целая
Сообщение #6 От 13/02/2014 16:45 цитата
Вот под изоляцией как раз то и отпаивается иногда видно по изменению цвета изоляции или на слух можно определить шитьё
CCND
CCND
Сообщение #7 От 18/02/2014 21:33 цитата
Да, вы правы, спасибо за помощь! Тему можно закрывать
