BENQ FP72E-(Q7C5) глючит
  Список форумов » TFT-мониторы
Maloy510
Сообщение #1 От 19/02/2009 12:32 цитата
Здравствуйте
Зашел монитор BENQ Q7C5-заявленый дефект -не включается.Небыло признаков жизни,после прогрева платы main включился,поставил на прогон,стало вылазить на экране окошко автонастройки-Auto adjusting.На кнопки не реагирует.Отключил,включил снова,надпись перестала вылазить,но кнопки попрежнему не работают.При нажатие на них иногда вылазиет тоже окошко Auto adjusting.
Никто не сталкивался с таким дефектом?Думаю что слетела прошивка,или может надо прожарить получше что нибуть?
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #2 От 19/02/2009 12:33 цитата
Кнопочки проверь
Maloy510
Сообщение #3 От 19/02/2009 12:43 цитата
Проверил,кнопки в норме,срабатывают норм,и не залипшие
Сообщение #4 От 19/02/2009 13:28 цитата
промыть плату-возможны проводимости,если не помогло то придётся жарить
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #5 От 19/02/2009 13:42 цитата
n max писал:
Прожарка BenQ, как правило, приводит к летальному исходу
Сообщение #6 От 19/02/2009 17:41 цитата
хуже,чем есть уже не будет-всёравно претендент к выбросу
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #7 От 19/02/2009 18:03 цитата
n max писал:
Абсолютно согласен гы-гы С таким подходом к ремонту две дороги: либо в сервис, либо на свалку
Сообщение #8 От 19/02/2009 18:30 цитата
сейчас технику такую делают и от этого никуда не денешся
Maloy510
Сообщение #9 От 20/02/2009 10:15 цитата
почистил,промыл,пол часика поработал и вернулся в первоначальное состояние-не вкл,наверно трындец котенку,прогрел еще разок-безрезультатно.Будут еще господа какие нибуть предложения?
neo831
neo831
Сообщение #10 От 20/02/2009 11:51 цитата
Maloy510, А что с пианием? С питанием проца, в частности? Емкости на предмет ESR или заменой? Что-то пока рано хоронить его.
Maloy510
Сообщение #11 От 23/02/2009 12:31 цитата
с блока питания выходят напряжения 3,2-4,9 v,а какие напряжения должны быть на проце?или контрольные точки,на каких ножках мерить?процессор RTD2523B/69128Q2
rotfuks
Сообщение #12 От 23/02/2009 16:48 цитата
что то я не слышал чтобы у BENQ поджаривали плату. Это у самсунгов жарят, а про BENQ это что то новое. Греешь то какой температурой и чем?
Maloy510
Сообщение #13 От 25/02/2009 12:19 цитата
грел феном с флюсом,в принципе я не жарил,а прогревал ножки микросхем и обвязку при 370 градусах.Пережарил врядли на плате неодного вздутого места нет
rotfuks
Сообщение #14 От 25/02/2009 13:04 цитата
Maloy510 писал:
такой ремонт иногда прокатывает на видеочипах или в BAG на мобильниках, когда контакт между ногами чипа и пятаками на материнке нарушается. А у моников все проще. Если что отгорело от перепадов напряжения, то там хоть грей хоть не грей оно не оживет. И отгорает обычно в БП а не в процессорной плате.
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #15 От 25/02/2009 13:17 цитата
Не греть нужно, а проверить кондеры, либо диоды, (не помню, какая CONTROL BOARD на этом монике стоит) которые параллельно кнопкам стоят, если один из них в КЗ или утечке, то будет эффект, описанный автором смех
...и прошивка тут не причем
Maloy510
Сообщение #16 От 20/05/2009 08:16 цитата
Забрали аппаратик без ремонта,Забыл тему закрыть.
ejik
Сообщение #17 От 21/02/2014 23:39 цитата
такая -же тема .проблема в кнопках-
просто отключи.....
INTREPID
Сообщение #18 От 22/02/2014 00:57 цитата
rotfuks, у гнусмаса жарили процессоры этак лет 5-7 назад.Современные не рекомендую жарить.Полный труп или в том же состоянии как до жарки.
