Benq G2411HDA гаснут лампы подсветки
  Список форумов » TFT-мониторы
modz
Сообщение #1 От 03/04/2014 09:13 цитата
Benq G2411HDA лампы подсветки гаснут через 2-3 секунды после включения.
3.3В и 5В на выходе есть.
ШИМ - TEA 1530AP:
питание Vcc - 12.8В
Protect, Sense, Driver - 0В
Drain - 305 В
Конденсаторы не менял, но проверял на емкость, все ок, другого прибора нет и осцилла тоже нет.
Полевик и диоды на выходе вторички проверил - ок
Схему нашел ни на этот монитор, но вроде похожа.
Проблема выходит в инверторе?
  10ff1c456904788e42f979cab329aa8b.pdf  2.12 МБ  Скачано: 1867 раз(а)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 От 03/04/2014 09:16 цитата
modz, Ну и шо дальше? видать не только за уши придётся тянуть подшучивать, дразнить улыбка
modz
Сообщение #3 От 03/04/2014 09:41 цитата
Хотелось бы толчок какой-нибудь! Все что знал уже сделал улыбка
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 От 03/04/2014 09:48 цитата
modz, Ну так мастера замеряют шо то а потом думают шо делать подмигивание
modz
Сообщение #5 От 03/04/2014 09:53 цитата
ну так я не мастер, я ученик
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #6 От 03/04/2014 09:57 цитата
modz, Тогда к мастеру за вопросами а клиентам тут не подают недовольство, огорчение
Если ты даже не понимаешь где и какие напруги должны быть, про шо с тобой базарить?
hacjka
hacjka
Сообщение #7 От 03/04/2014 10:53 цитата
улыбка мастеру дать пиздюлей,почему он тебя не учит
skory
Сообщение #8 От 03/04/2014 11:34 цитата
modz писал:
Вот гадать только не надо, а выводы делать на основании измерений.
Лампы могут гаснуть и из-за неисправности одной или более ламп. Неисправность инвертора можно определить, подключив исправные лампы при условии полностью рабочего блока питания и наличия сигнала включения подсветки.
modz
Сообщение #9 От 03/04/2014 12:18 цитата
Да, совсем забыл, лампы подкидывал другие. Все тоже самое получается, горят 2-3 сек и гаснут
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #10 От 03/04/2014 14:15 цитата
modz, У болтал,привози, таки отремонтю подшучивать, дразнить улыбка
modz
Сообщение #11 От 03/04/2014 14:41 цитата
готов заплатить 250 руб, если поможете удаленно
mileshca
mileshca
Сообщение #12 От 03/04/2014 14:54 цитата
ОХРЕНЕТЬ!!!! ты проверял емкостя на ЕСР? или не вкурсе как и каким прибором проверять лампы ? вот таким как народ собрал http://remont-aud.net/forum/89-13614-39 фото в теме сообщения от zevs, а напруги за тебя проверять? если ты понятия не имееш куда влез и какой сигнал нужен для запуска инвертора, ятебе боьше скажу, даже если холодный конец у лампы немного плохо контачит то это тоже будет, запомни! родные инверторы чувствительны к току лампы или отвалу или плохой пайке холодного конца ламп, в отличии от инвертора китайскаого, я так понял, что из приборов у тебя только пальцемер и зад который проситься на пинок к мастеру и врачу который удалит жабу в груди
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #13 От 03/04/2014 14:57 цитата
mileshca, смех смех смех
modz, За эти копейки купишь себе губозакаточный аппарат подмигивание
mileshca
mileshca
Сообщение #14 От 03/04/2014 15:00 цитата
SASHATOD, боюсь на губокаталку и тех не хватит, разве что на согласие починить, а за работу и детали отдельно, хотя если вникнет вто, что я написал то может зделает
modz
Сообщение #15 От 03/04/2014 15:23 цитата
Да вам раз плюнуть подсказать, я не прошу мне все разжевывать... Другие лампы подсветки подкидывал, тоже самое все. Я же ни сижу на заднем месте и прошу помощи, я пытаюсь вникнуть, научиться...
mileshca
mileshca
Сообщение #16 От 03/04/2014 15:27 цитата
modz писал:
ты или туп или глуп? я лично тебе написал проверить напруги и емкостя на ЕСР ты имееш такой прибор? сигнал вкл инвертора есть? INVERT-ON называеться, по твоим постам я вижу что ты полез с лопатой на танк в надежде не взорвать так закопать его, мой совет отдай спецу иначе жаба победит и моник умрет
ДОБАВЛЕНО 03/04/2014 16:28
я прибором своим прогнал лампы что есть и перебрал по отвалу холодного конца, ты знаеш где у лампы холодный конец?
Сообщение #17 От 03/04/2014 15:55 цитата
modz писал:
- для Клиентов эта услуга тут от 100 у.е.
KVD
Сообщение #18 От 03/04/2014 22:23 цитата
modz, набери поисковиком, гаснет подсветка LCD монитора и .... почитай. Бесплатно.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2014 23:29
Кроме 3,3 и 5 вольт есть ещё питание, транс инвертора двоиник. Проверь.
modz
Сообщение #19 От 04/04/2014 08:45 цитата
сигнал INVERT-ON не нашел. Где холодный конец лампы, я тоже не знаю к моему сожалению.
Проверил напряжение на драйвере инвертора - 5В есть (11 нога IC801). На IC851 питания VCC - 17В. Вот что еще обнаружил: вторичка одного из трансформатора показывают разные сопротивления (1,016кОм и 0,985кОм). Думаю в этом все дело. Только подкинуть нечего к сожалению. Трансформатор T2504A2529A11, он даже не гуглится. Что это за транс?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #20 От 04/04/2014 09:07 цитата
modz, Вот видишь улыбка таки шо денежку ни кто не получит смех
Ищи транс в купи- продай разделе подмигивание
