дядя Рома
Доброго всем времени суток.Написал это сообщение в
monitor.net.ru ,но за три дня нет ответов,Позтому привожу свою тему из monitor.:
"Прошу совета.Проблема в следующем:
есть матрицы HSD19OMEN A00 и A01.При включении
вместо диагн. сообщения "проверте кабель" на экране
горизонтально перемещаются три вертикальные полосы
RGB на фоне серой широкой размером с диагн.сооб-
щение.Подкидывал рабочую - монитор ок.На нерабочих:
А00 - DC/DC AAT1168 - греется до обжига пальца.Греет-
ся дросель L200 и стабилитрон D200.Напряжение на 1117
vdd просажено до 4.5V.Керамики в кз не обнаружил и
также греющейся.дросель менял,правда на 4.7 вместо 6.8.
Напряжения на контрольных точках соответственно:
vgl -9.8 , vcом1 и 2 5.5 , vdda 13.5 ,vgh 22.6 , vgh_m 21.7
vcc 3.3 ,vdd_lvds 3.3
На матрице А01 - DC/DC EL7642ILTZ - ничего не греется
Напряжение не просаживается vdd 4.95.Остальные напря
жения отличаются на десятые доли вольта.Картинка та же.
Где копать дальше?Возможен выход из строя драйвера
Novatek NT71671FG /но почему одна кипит/?Спасибо за
любые советы." |
viktor_ramb
Сам себе начальник
дядя Рома, | Цитата: | А00 - DC/DC AAT1168 - греется до обжига пальца.Греет-
также греющейся.дросель менял |
Ищите источник перегруза по питалову. |
| дядя Рома писал: | Написал это сообщение в
monitor.net.ru ,но за три дня нет ответов | - на Мониторе не подают Клиентам! |
дядя Рома
Я честно не понимаю , к чему этот Ваш ответ.Если есть какие-то идеи - то скажите.Если я в чем-то
не прав - то тоже.Я на форумах где-то пол-года ,но сейчас не понимаю - Вы для себя их открыли ,
или все-таки можно получить/или не-получить/ у Вас консультацию без оскорблений или советов -
типа "иди на хер дядя Рома,что ты тут пишеш,посты себе
набиваеш" /morlock/.Mне они не нужны - я что подумал,то и написал.Или это у Вас идет внутренняя война.Что-то надо заплатить Monitor ,или Вам?Я иногда размещаю вопросы
на 3-5 сайтах с надеждой ,что кто-то сталкивался с такой
проблемой.Или это возбраняется? |
