Rambus
Всем привет! Перестал работать монитор Samsung E2020N (Model code LS20CLYUSB/EN) (бахнул ).
Разобрал, Обнаружил на БЖ (IP-29155A) стрельнутый ШИМ контороллер FSGM300N . Зделал замену на аналог FSDM0565R. Заменил 5 кондерев (25в 680мФ 2 шт и 3 вздутые 10в 1000мФ ), еще здохшая оптопара(817b). Диоды целие.
Проверил есть напрежение на выходе 5.1 и 15 В.
Но когда подключаешь к монитору монитор пытается запустится - горит диод(синий) где-то 4 сек. Мигает и снова начинает гореть. Проверил в этот момент по питанию - скачет напряжение на 15 вольтах. Кажется мне когда пытается запустится бж уходит в защиту и так циклично.
Подключал другой такой же БЖ(рабочий) работает монитор нормально (на рабочем БЖ не успел проверить параметры так как дали на 10 минут ).
Подскажите пожалуйста что еще можно проверить или куда смотреть.
P.S: Умные люди рекомендовали смотреть в сторону трансформатора для лам, но там всего один трансформатор (моник работает от двох лам). Проверил выдает 0,5Ом на 88Ом. Он там один. |
SASHATOD
Rambus, Шо такое БЖ?
Не допонял сикоко на вторичке транса Ом? |
ankol62
| SASHATOD писал: | Rambus, Шо такое БЖ?
Блок Живлення = БЖ.  |
INTREPID
| Rambus писал: |
Подключал другой такой же БЖ(рабочий) работает монитор нормально (на рабочем БЖ не успел проверить параметры так как дали на 10 минут ). | ты вроде сам уже дал ответ на свой вопрос.Или я чегой-то не понял? |
SASHATOD
ankol62, Таки я про это и подумал
Rambus, Давай полный состав.
У тебя шо бп. выносной? |
Rambus
| ankol62 писал: | | SASHATOD писал: | Rambus, Шо такое БЖ?
1. Все правильно БЖ=Блок Живлення=Блок Питания
2. Да именно на высоковольтном трансформаторе тот что на лампы идет, сопротивление на первичке 0,5 Ом ! а на вторичке (сори опечатался) 888 Ом (тоисть 0,888 кОм) |
SASHATOD
| Rambus, Дальше......яж спрашивал шо то? |
Rambus
Блок невыносной.
на фото я пометил что менял
Фото не с мого блока но я выделил что менял
ДОБАВЛЕНО 02/07/2013 00:34
| INTREPID писал: | | Rambus писал: |
Я спрашиваю помощи в ремонте БП. Тот что я подключал на тест не мой, и я нацелен отремонтировать имеющую плату Блока Питания, а не покупать другой….
ДОБАВЛЕНО 02/07/2013 00:36
| SASHATOD писал: | | Rambus, Дальше......яж спрашивал шо то? |
Фото прикрепил. Какие ещё данные выложить? |
SASHATOD
Rambus, Ну так отдели мух от котлет.
Подай на инвертор внешнее питание и увидишь.
Или бп. не тянет или шо то с инвертором.
ДОБАВЛЕНО 02/07/2013 01:09
Да из за чего шимка вылетела?
Как поживает сетевая банка? |
Rambus
SASHATOD "Подай на инвертор внешнее питание и увидишь. Или бп. не тянет или шо то с инвертором"
Непонял? Если я эго включаю - подаю внешнее питание (сеть 220В )на блок то на выходе блока в холостом 5.1 есть и где-то 13,68 (по памяти пишу). При нагрузке – подключения к плате монитора напряжение остается на 5.1в а второе поднимается где-то к ~17В потом падает к 13,68В и опять поднимается.
ДОБАВЛЕНО 02/07/2013 01:32
SASHATOD : " "Да из за чего шимка вылетела?
Как поживает сетевая банка?""
Из-за чего вилетел ШИМ незнаю… Чесно незнаю таки как узнать. Расскажите на будущее буду знать.
Непонял «Как поживает сетевая банка» ??
ДОБАВЛЕНО 02/07/2013 01:42
Ааааа кажется понял , Вы имеете ввиду поключить к трансформатору (инвертору что питает лампи) подать питание с другого источника … Хмм. Так попробую. А какой вольтаж подавать ???  |
SASHATOD
Rambus, Ты зачем полез в монитор если азов не знаешь
Сетевая банка это входной лит фильтра питания.
Если она высохла шимпа уйдёт в мир иной
Да подай ты на инвертор хоть с комповского бп. 5 и 12в. |
Rambus
SASHATOD «Ты зачем полез в монитор если азов не знаєш»
Я по любитель радиотехники и люблю ремонтировать, а работаю сисадмином. С паяльником и прочими инструментами дружу… Просто некоторых «фраз и выражений» невлавливаю, а так понимаю что к чему.
Спасибо за наводку. Сегодня днем проверю. Отпишуся
ДОБАВЛЕНО 02/07/2013 02:20
Да кстати шимка не просто сгорела, от нее отлетел каркас, грубо взорвалася остались только ноги в плате, я думал это от скачка напряжения в сети... |
SASHATOD
| Rambus, Стесняюсь спросить,cисадмином чего? |
INTREPID
SASHATOD, поставь оригинал FSGM300N .
E2020N.jpg 69.09 КБ Скачано: 1253 раз(а)
Rambus
| INTREPID писал: | | SASHATOD, поставь оригинал FSGM300N . |
Я бы стародстю но негде не могу найти его, только если заказывать новый блок питания а это займет много времени
Конечно есть подозрения что аналог FSDM0565R каким то образом не подходит по параметрам
За схему огромное спасибо
ДОБАВЛЕНО 02/07/2013 12:05
| SASHATOD писал: | | Rambus, Стесняюсь спросить,cисадмином чего? |
Ивиняюся, но я полагаю что Вы задаете вопрос который не коем образом не касается моего вопроса и тем более не есть ответом на него.
Я если по сути то я работаю админом компьютерной сети в которой более 900 компьютеров |
олег@
я ставил в место FSDM300N =FSDM0365RB без проблем работает
все один к одному |
Кр. Вован
олег@, что то мне кажется что с ответом поздновато ТС походу уже или сделал монитор или забил на него...А если по теме, то при взрыве ШИМ надо проверять и обвязку, а конкретно вторичное питание ШИМ Vcc о которой в теме ни слова... |
олег@
Просто у меня была такая же проблема
не было оригинала  |
pavelz
| Я менял FSDM300N =FSDM0365RB =0465=0565 ---- всё работает хорошо. По началу как в первом посте --- включается на 5 с и уходит в защиту. Смотрите питание самого ШИМа . У 300 того 20 в а у тех 12-15 . При 18 сам уходит в защиту ( см даташит ) Увеличьте резик до диода который питает ШИМ и будет ок. У меня стоял 5R6 , я поставил между 40 и 51 ом ( надо подбирать ) |
