Тестер для проверки ламп CCFL Monitor&TV.
  Список форумов » TFT-мониторы
Marko2007
Marko2007
Сообщение #1 От 12/06/2012 14:15 цитата
http://www.iccfl.com/product_info.php?currency=EUR&products_id=6556&language=de
Как сделать такой тестер своими руками или есть у кого-либо схема.
Сообщение #2 От 12/06/2012 14:23 цитата
я пользуюсь инвертором от ноутбука на 1 лампу или отключаю защиту в инверторе ремонтируемого устройства(если это получается разумными средствами)
Marko2007
Marko2007
Сообщение #3 От 12/06/2012 19:41 цитата
отключаю защиту в инверторе ремонтируемого устройства.
каким образом?
Сообщение #4 От 12/06/2012 19:46 цитата
Вот тут после регистрации все есть: http://remont-aud.net/forum/?l4VLYq?lS88Kz?l_EBmf?lStxiR?lXjEph?lVlyrx?lF4iia?lLV5rg и намного лучше ...
Marko2007
Marko2007
Сообщение #5 От 12/06/2012 20:19 цитата
Я на этом сайте зарегистрирован.
Ссылка дает наш сайт.
misha7
misha7
Сообщение #6 От 12/06/2012 20:36 цитата
Marko2007, просто скопируй ссылку которую дал KRAB и в новом окне в своём браузере открой
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 12/06/2012 20:43 цитата
и ничего не откроется
Marko2007
Marko2007
Сообщение #8 От 12/06/2012 20:48 цитата
m.ix, ты как всегда вовремя и в добрый час.
Ссылка копируется,но не дает тот сайт.
misha7
misha7
Сообщение #9 От 12/06/2012 21:20 цитата
Marko2007, ЛС
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 От 12/06/2012 22:34 цитата
remont-aud.net/forum/89-13614-1
Marko2007
Marko2007
Сообщение #11 От 13/06/2012 00:26 цитата
m.ix, Спасибо тебе,теперь получилось.
Marko2007
Marko2007
Сообщение #12 От 13/06/2012 14:01 цитата
Я остановился на этой плате и буду в дальнейшем использовать.
Спасибо всем!
krugen
krugen
Сообщение #13 От 03/07/2014 14:29 цитата
очень любопытно, а каой длины лампы можно подключать? 32-42" потянет? можно тогда телевизионные лампы проверять
jigulin
Сообщение #14 От 15/10/2014 20:06 цитата
Пользуюсь таким приборчиком. Очень выручает на вызовах. Блок питания нужен на 2 А (не меньше). Пользуюсь Ledmax: http://www.ledmax.ua/catalog/bloki_pitaniya_v_plastikovom_korpuse_adaptery_/7255/
Пока проверял лампы от 26" до 47" то зажигает отлично.
jek-1975
Сообщение #15 От 02/11/2014 11:58 цитата
Может вопрос не совсем по теме, но тоже про лампы:
а можно ли их питать не родным блоком питания? (долговременно: например вставить в 19" монитор 17" матрицу)
Мониторы то бывают разных диагоналей: 14" (1024x768), 17" (1280x1024), 19" (1280x1024), 26"(1920x1200). Соответственно там наверное и лампы разные? Не говоря уж о спектре излучения, которое наверняка зависит от параметров питания.
p.s. а по теме: дешёвым источником для тестов может служить плата подсветки от старого сканера. Там вообще никаких защит нет. А в качестве "регулятора" стоит КРЕНка на 12v. Если её убрать, то на выходе можно накрутить любое напряжение в пределах разумного (ограничение - мощность около 4..6 Вт).
мимо проходил
Сообщение #16 От 02/11/2014 16:12 цитата
jek-1975 писал:
jek-1975, Ваш вопрос дилетантский или идиотский из разряда, у меня в квартире сгорела лампочка, еще советская, на 100 вт. можно вместо неё поставить лампу Филипс на 100вт., а можно ли поставить на 75вт., или на 150вт. гы-гы
metsys1
metsys1
Сообщение #17 От 02/11/2014 17:02 цитата
квартиру менять
jek-1975
Сообщение #18 От 02/11/2014 21:50 цитата
мимо проходил писал:
...у меня в квартире сгорела лампочка, еще советская, на 100 вт. можно вместо неё поставить лампу Филипс на 100вт., а можно ли поставить на 75вт., или на 150вт
У вас с головой всё впорядке?
Бытовую сеть ~220 можно считать бесконечной мощности, но при этом с отсутствием какой-либо стабилизации по верхнему напряжению, что таки да влияет на выбор лампы. Предпочтительнее будет у тех, чья спираль имеет больше точек подвеса и минимальную длинну.
А блок питания мониторных ламп мало того что ограничен по мощности, так ещё и может иметь ограничения по напряжению поджига и по рабочему току, или наоборот может не иметь таких умностей. И то и другое может ухудшить качество цветопередачи и срок жизни ламп.
Поэтому вопрос адресован не таким идиотам, как вы, а людям которые пытались разобраться с этим вопросом всерьёз.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #19 От 02/11/2014 22:33 цитата
jek-1975, похоже у Вас с юмором не всё впорядке смех
Да не ужели? Бытовая сеть в среднем расчитана на 5-6 КВт...и что будет если подключить к примеру 10 КВт? прально! Как минимум выбьет рубильник - как масимум выгорит вся проводка!
Спирали ставят женщины, чтобы не "залететь" от таких заумных и безъюморных как ты! гы-гы
Сорри за флуд...
jek-1975
Сообщение #20 От 03/11/2014 00:05 цитата
Кр. Вован писал:
Тот, первый, д***д, писал о 100 Вт лампах. А с вашим подходом к спорам и х. можно сломать.
По вашей аналогии получается, что любой блок питания на одну лампу подсветки способен выдвать 250 Вт мощности, а защита срботает при всего лишь при 500 Вт (на лампу).
Всё ещё не улавливаете идиотичность ваших шуток?
...Я смотрю не только в политике полно людей, которые вместо поиска истины любят на**ть в чисто технических темах. Печально.
