Из-за чего может шипеть монитор LG flatron w1943c
  Список форумов » TFT-мониторы
Alex9813
Сообщение #1 От 27/02/2015 00:46 цитата
Купил бу монитор LG flatron w1943c, при покупке не где было проверить работоспособность. При первом включении монитора, он начал шипеть. Когда меняю положение монитора на столе он начинает шипеть громче. И греется левый нижний угол монитора. Может ли быть дело в том что замыкает контакт от лампы освещения? Или в чем может быть проблема?
metsys1
metsys1
Сообщение #2 От 27/02/2015 00:52 цитата
закипел наверное, ужалить хочет.
в ремонт неси
Сообщение #3 От 27/02/2015 01:05 цитата
Они новые недорогие-неужели так денег жалко?
Оставить включенным на пару суток может прошипиться смех
Сообщение #4 От 27/02/2015 01:36 цитата
жмотоклиент голливудская улыбка
Alex9813
Сообщение #5 От 27/02/2015 01:58 цитата
бюджет ограничен, даже очень сильно недовольство, огорчение пришлось брать такой, и все таки может ли быть дело в лампе?
metsys1
metsys1
Сообщение #6 От 27/02/2015 02:28 цитата
чем ограничен? на отвертку денег нет?
Сообщение #7 От 27/02/2015 02:51 цитата
Alex9813 писал:
В кредит тогда или рассрочку.
А по существу дело то в лампе,чтоб до неё добраться надо распотрошить матрицу+лампы очень хлипкие оно вам надо?
Alex9813
Сообщение #8 От 27/02/2015 05:22 цитата
Угол который греется начал темнеть, лампа начинает сжигать матрицу?
Сообщение #9 От 27/02/2015 07:32 цитата
Остынет посветлеет ничего страшного.Только огнетушитель надо держать поблизости можно мчс на дом вызвать подежурить
Сообщение #10 От 27/02/2015 09:14 цитата
Alex9813 писал:
- попробуй пойти работать!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #11 От 27/02/2015 11:08 цитата
Alex9813 писал:
Первым делом надо отключить интернет, и продать комп, вот тебе и первые деньги для того, чтобы начать работать.
