Алгоритм начинающему...
  Список форумов » TFT-мониторы
NoElektrik
NoElektrik
Сообщение #1 От 26/02/2015 23:14 цитата
Доброго времени суток, уважаемые знающие!
Зарегистрировался именно здесь - так как расчитываю услышать Ваш квалифицированный совет на сервисе, который наиболее близок по духу к моей проблеме. Суть такова: имеется девайс, именуемый как SAMSUNG S19A10N. При его работе наблюдается странность. Экран делится на три равные части, при чем каждая из них имеет "свою" интенсивность подсветки. Какой алгоритм ремонта следует использовать в данном случае, и как побороть данное явление?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 26/02/2015 23:16 цитата
NoElektrik, сходить к мастеру! подшучивать, дразнить
NoElektrik
NoElektrik
Сообщение #3 От 26/02/2015 23:28 цитата
vadim3008, монитор - не мой, а сам я - стараюсь быть тем, к кому отправляют, такие как Вы...
ДОБАВЛЕНО 27/02/2015 00:38
На счет скрина - может позже, так как сегодня ночью я почти всю матрицу на "атомы раскидал". Но описание из шапки - точное. Весь экран разделен по ширине на три равные горизонтальные полосы, с разной интенсивностью подсветки. Моник рабочий, что называется, в защиту не уходит... Кажда следующая "полоса" темнее/светлее предыдущей в два тона. Интенсивность с нарастанием или с убыванием - точно не помню...
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #4 От 26/02/2015 23:28 цитата
Не...тапком, заговорённым на разноэкранную интенсивность подсветки, в него бросить Но это предварительно, если не поможет, то хоть картинку посмотреть...интенсивности...как его там?...Подсветки.
На форуме ESpec 2 422 057 сообщений в 228 559 темах.
NoElektrik
NoElektrik
Сообщение #5 От 27/02/2015 00:24 цитата
Схематически это выглядит примерно так:
Сообщение #6 От 27/02/2015 00:31 цитата
Заменить стекло с ценником 90% от нового девайса
NoElektrik
NoElektrik
Сообщение #7 От 27/02/2015 00:37 цитата
т.е. все-таки матрица... рёв в три ручья
Сообщение #8 От 27/02/2015 01:01 цитата
Может и матрица физически жива и проблема в плате контроллера на вы это не осилите-вам надо теорию подучить и приборчиков прикупить потом можно о высокой материи порассуждать
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 От 27/02/2015 02:46 цитата
Можно другую матрицу с тем же разрешением подключить для проверки. То есть снять обе платы и подключить к другой матрице.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #10 От 27/02/2015 09:54 цитата
NoElektrik писал:
К таким как мы тебе еще далеко,как медному чайнику до ржавчины,а ты это не осилишь,так может тебе прислушаться к моему совету!
NoElektrik писал:
вот между нами и разница что,мы ремонтерим сами а такие клиенты с ровными руками,как ты пробуют сами,добивают девайс,а потом обращаются к нам! подшучивать, дразнить
Сообщение #11 От 27/02/2015 19:24 цитата
Пусть добивают и обращаються деньги лишними не бывают+после таких мастеров ценник можно пожирней поставить и клиент уже на этой стадии посговорчивее себя ведёт
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #12 От 27/02/2015 20:02 цитата
n max, стопудово
NoElektrik
NoElektrik
Сообщение #13 От 28/02/2015 00:17 цитата
vadim3008 писал:
vadim3008, давайте без обоюдных обид. Не для этого мы здесь.
vadim3008 писал:
ты это не осилишь
Лучший судья - Время!
vadim3008 писал:
Разница есть, была и будет. Причем везде, всегда и во всем! И сами Вы, vadim3008, являетесь ярким того доказательством. Для этого достаточно всего лишь вспомнить себя каких-то 10 лет назад и теперь.
P.S. Могу добавить, что ко всем вышеизложенным описаниям можно приложить еще и то, что уменьшение/увеличение степени подсветки актуально еще и при увеличении значений осиХ (удалениии от левого края монитора) во всех троих горизонтальных "полосах".
ДОБАВЛЕНО 28/02/2015 02:14
Вот накопал ориджинал-скрин, о котором говорил:
 Размер файла:  271.25 КБ
 Просмотрено:  314 раз(а)
 Размер файла:  266 КБ
 Просмотрено:  310 раз(а)
ankol62
ankol62
Сообщение #14 От 28/02/2015 08:21 цитата
NoElektrik, Может ты уже откроешь моник и возмёшь в руки щупы тестера(если он у тебя есть!)?
Моник ты конечно не поднимешь, а вот опыта прибавится! подмигивание
NoElektrik
NoElektrik
Сообщение #15 От 28/02/2015 09:54 цитата
Извините за томление, но это не единственный (и далеко не основной) мой проэкт, которым я сейчас занимаюсь. Отпишусь с результатами немного позже...
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #16 От 28/02/2015 23:51 цитата
NoElektrik, загони матрас в тест, сразу будет видно виновен он или нет...
Сообщение #17 От 01/03/2015 01:05 цитата
Да тут и так понятно что матрасу капут,можно к источнику сигнала подрубить для красоты.Походу какой то косяк с питанием дешифраторов только надо разобраться или плата клинит или шлейфы-тут уж осцил нужен
ДОБАВЛЕНО 01/03/2015 01:06
Скоро клиентам диагностику по фотографии будем делать смех и говорить где проводок припаять или отпаять голливудская улыбка
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #18 От 01/03/2015 01:09 цитата
NoElektrik писал:
но это не единственный (и далеко не основной) мой проэкт, которым я сейчас занимаюсь..
n max, занятой человек! подшучивать, дразнить Куда ему к советам окружающих!
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #19 От 01/03/2015 01:13 цитата
n max писал:
То всё ж понятно, но вот очень любопытная неисправность! Чессслово ни разу не встречал такого...
Сообщение #20 От 01/03/2015 01:21 цитата
сбоку на стекле 3 дешифратора работают как сдвиговые регистры.Питание разведено напылением по стеклу чего уж тут непонятного.Какой-то подпришибло и он начал больше тока кушать дальше я думаю понятно
ДОБАВЛЕНО 01/03/2015 01:30
Можно термопарой\тепловизором поглядеть он жарче других будет на несколько градусов,правда подсветку лучше отключить что б не исказить результат измерений
