Умер инвертор Mirage AD-1700 r-f
  Список форумов » TFT-мониторы
GSLab
Сообщение #1 От 02/03/2015 11:41 цитата
Монитор: MAG-700P
Инвертор: MIRAGE ELECTRONIKS AD-1700 REV: F
Столкнулся с проблемой, погорело пол платы инвертора монитора (на рисунке видно) визуально горелые детали я заменил, некоторые выпаивал, прозванивал и тоже менял.. добился кой-какого результата, хоть в розетку включаешь ничего не дымит и не бахает)) у меня один большой вопрос! К трансформатору EI-28 на выводах 1,2,3,4 подходит напряжение 270-300V (если мерить 1-3,1-4,2-3,2-4) а на выходе с трансформатора, если мерить выводы 5,6 -тестер молчит! показывает 0! и следовательно дальше напряжения нигде нет! Трансформатор я выпаял, вроде прозванивается! На транформатор в датащите так и не нашел сколько он на выходе дает.. В чем может быть проблема?
  PI-170DTLA PI-190DTLB 200-000-170TLBMH MIRAGE ELECTRONICS.pdf  789.77 КБ  Скачано: 967 раз(а)
  datasheet.pdf  125.47 КБ  Скачано: 1410 раз(а)
Сообщение #2 От 02/03/2015 13:56 цитата
GSLab писал:
- в то, что ты махровый ДАУНОЛАМЕРОХАЛЯВОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКА !
водник1953
Сообщение #3 От 02/03/2015 14:06 цитата
GSLab, не пишите,пожалуйста, больше ничего...Не надо!
ankol62
ankol62
Сообщение #4 От 02/03/2015 14:19 цитата
водник1953 писал:
Ну совсем скучно же будет!! умора
GSLab
Сообщение #5 От 02/03/2015 14:48 цитата
ну и фиг с вами, буду сам ковыряться)
как будто все такими спецами родились..
водник1953
Сообщение #6 От 02/03/2015 14:55 цитата
GSLab, может,для начала,всё же теорией заняться?
Я понимаю,что "GSLab-ом, больше,GSLab-ом, меньше..",но всё же ... как то не хотелось бы.
Сообщение #7 От 02/03/2015 16:54 цитата
водник1953 писал:
- хоть пирожков поедим ... за справедливость теории Дарвина про естественный отбор! подмигивание
GSLab
Сообщение #8 От 02/03/2015 17:21 цитата
KRAB, потолок в каморке нимбом не прожги и пирожками не обляпайся, избранный.
Lensmen
Lensmen
Сообщение #9 От 02/03/2015 18:46 цитата
GSLab, Прочти в инете о работе импульсных БП
GSLab
Сообщение #10 От 02/03/2015 19:42 цитата
Lensmen, спасибо, много посмотрел об этом, в итоге что получается у меня ШИМ накрылся и поэтому на выходе во вторичке ничего нет?
мимо проходил
Сообщение #11 От 02/03/2015 20:24 цитата
GSLab писал:
Возможно, но намного интересней почему накрылся, если действительно накрылся. улыбка Кроме ШИМа там еще деталюшки есть. улыбка Когда уже дочитаешь про работу импульсного БП и спросишь что нибудь по делу. Пока все вопросы про вид на урожай. Где замеры на ШИМ, на полевике и его проверка, состояние диода, состояние резистора и много еще чего интересного.
Lensmen
Lensmen
Сообщение #12 От 02/03/2015 20:51 цитата
GSLab, Ослик есть ??
GSLab
Сообщение #13 От 02/03/2015 21:20 цитата
Lensmen, неа.. кроме мультиметра китайского нет ничего.. недовольство, огорчение
что то на ШИМ приходит 0,026V это явно не нормально... может он и жив, ща буду щупать дальше..
мимо проходил
Сообщение #14 От 02/03/2015 21:41 цитата
А разве китайским мультиметром запрещено померять питание на ШИМ, проверить состояние полевика, и.т.д. и.т.п. Если было запрещено, разрешаю меряй. улыбка
ДОБАВЛЕНО 02/03/2015 22:48
Млять мы разговариваем на разных языках. 0,026v где в заднице? http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/208705/ETC2/LD7575.html меряй. Начинай с HV
GSLab
Сообщение #15 От 02/03/2015 22:05 цитата
мимо проходил, вместо LD7575 стоит NCP1203D6...
в HV - 100v, в Vcc - 0.026v
мимо проходил
Сообщение #16 От 02/03/2015 22:24 цитата
GSLab писал:
Ну так и что здесь принципиально изменилось. Те же яйца только в профиль.
GSLab писал:
А с какого перепугу вдруг vcc станет нормальным если первичка БП не работает?
Дальше то чего кто полевик будет проверять, скорее всего он дохлый. Кто цепочку D201 , R213 на твоей схеме проверять будет.
HV 100в говоришь. Резистор R233 как себя чувствует.
R 217 от полевика на массу живой? Если прошило полевик сомневаюсь, что живой.
И это только начало.
Закрой монитор пока не угробил и тащи мастеру. Там работы на пол часа с перекурами.
GSLab
Сообщение #17 От 02/03/2015 22:29 цитата
мимо проходил, полевик проверял.. -его заменил уже, горелый был.. ща цепи проверю.. тут делов осталось фигня , я пол платы поменял уже, обидно тащить к мастеру..
мимо проходил
Сообщение #18 От 02/03/2015 22:39 цитата
GSLab писал:
полевик проверял.. -его заменил уже, горелый был.. ща цепи проверю.,.
Если грозовой с пробоем полевика, ШИМ процентов 80 отправь следом за полевиком.
GSLab писал:
тут делов осталось фигня , я пол платы поменял уже,.
Когда все детали поменяешь на исправные он заработает. Мы верим в тебя не сдавайся. гы-гы
Это даже не метод бульдозера, это какая то новая метода наверное супер бульдозер. сумашествие
GSLab
Сообщение #19 От 02/03/2015 22:47 цитата
мимо проходил, спасибо тебе огромное.. буду еще читать теорию! искать.. тут уже интерес не в том, чтобы сделать его, а понять что и как работает и где собака зарыта! Доброй ночи!)
ДОБАВЛЕНО 03/03/2015 00:01
мимо проходил писал:
Если грозовой
Да нет, лет 5 назад, как ща помню, он работал по 30 минут, потом вырубался... кондеры закипали (те которые на выходе вторички), я их пару раз поменял.. а потом во время очередной замены, откусил ножку после монтажа и потерял.. а когда включил в сеть то она и дала о себе напомнить... оттуда и куча горелых элементов...
