LG W2261VP
  Список форумов » TFT-мониторы
Jenik
Сообщение #1 от 27/03/2015 18:07 цитата
шасси LM89B; на плате: проц TSUM088GDI-LF, флэш W25X20, пзу 24С16
матрица LM215VF1
Заявленная проблема: периодически выскакивает экранное меню, кроме этого
оказалось, что при включении моника (не каждый раз) экран становится желтый и плохо просматриваются
буквы и значки. Это проявилось после разборки. До разборки включал один раз, чтобы посмотреть на
появляющееся меню. Поэтому желтый экран был сразу или нет сказать не могу.
Перешивал флэш. Меню по прежнему выскакивает и с экраном та же фигня. Как заблокировать меню
похоже нашел, а что делать с желтизной не знаю. Смотрел осциллографом на разъеме шасси-матрица,
когда желтизна нет сигналов FR2M-FR2P (signal off odd channel 2).Название по мануалу на матрицу.
Может кто присоветует, что с этим Г делать? Плату искать? Матрица дольная? Проц пропаивал на всякий
случай. Не помогло.
