Samsung 2043NW. Нужна прошивка
  Список форумов » TFT-мониторы
Kmair
Сообщение #1 От 26/04/2012 13:07 цитата
Samsung 2043NW
Model code: LS20MYNKSB/EDC
Матрица: CHUGHWA CLAA201WA 04
Принесли как полный труп. На кнопку включения не реагирует, индикатор питания не горит.
Напряжения:
+3.3V==3.27V
+15V==14.47V
+5V==5.14V
IC602==1.78V
Уровень сигнала KEY1 при нажатии на кнопку включения не меняется.
В инверторе следы пайки. Менялись C201, C202 (1000uF/25V), C206 (470uF/25V).
На плате управления паяли IC201 (MX25L1005MC-12G), IC203 (S24CS08AKGZ).
Процессор Samsung MagicColor SE718M-LF.
Стикер на процессоре сорван.
Считал данные из IC201. Была зашита M-MY20N0CIA-1002.2
С ней монитор полный труп. Реакции на кнопку нет.
Пробовал несколько прошивок, найденных на этом и других форумах.
Только с одной из них (m-MY20N0CIA-1002.5) появилось изображение, но размытое и с сильным искажением. Работает, но кнопкой монитор не выключается.
Помогите, товарищи мастера, подобрать нужную прошивку.
Спасибо.
Прошивку, считанную из IC201 прикрепил.
  M-MY20N0CIA-1002.2.rar  55.28 КБ  Скачано: 654 раз(а)
BA3_2101
BA3_2101
Сообщение #2 От 26/04/2012 13:33 цитата
Пробуй эти, не помню рабочие или нет
  2043nw.rar  210.21 КБ  Скачано: 1209 раз(а)
Kmair
Сообщение #3 От 26/04/2012 14:10 цитата
BA3_2101, спасибо. Прошивка m-MY20N0CIA-1003.0[9F3F] подошла. Изображение без искажений, но с розовым оттенком.
Сброс сделать не могу - кнопки не работают. Разбираюсь...
INTREPID
Сообщение #4 От 26/04/2012 16:47 цитата
Kmair, а при нажатии кнопок какое-либо сообщение выодится? См. внимательно!
<vlad>
Сообщение #5 От 27/04/2012 16:17 цитата
http://monitor.espec.ws/section33/topic173047.html попробуй мою прошивку
Kmair
Сообщение #6 От 03/05/2012 11:48 цитата
INTREPID, ничего не выводится.
Когда замыкаю напрямую контакты на разъеме CN1 на плате кнопок, все работает, но если щупать пальцами кнопки - реакции ноль.
На плате была порвана дорожка от кнопки включения до 4 ноги U1.
Восстановил - та же ситуация.
На U1 надпись:
ADA04
ADABACP
0750R
<vlad>, спасибо, но, я думаю, прошивка BA3_2101 мне подходит.
Теперь с кнопками разобраться надо.
igor40
Сообщение #7 От 16/08/2012 14:42 цитата
Добрый день!
Поделитесь прошивкой плиз на монитор Samsung 2043NW (после замены кондеров в БП)
Model code LS20MYNKS/EDC
Матрица CLAA201WA 04
Наклейка на проце: MY20N0CIA 14.01.2008 1001.0 (B29A)
Flash 25L1005MC
Eeprom S24CS0 8AKG9
Почта
Спасибо!!!
INTREPID
Сообщение #8 От 16/08/2012 16:27 цитата
igor40, замечание тебе.За вопросы , просьбы в ЧУЖОЙ теме.
alex48096
alex48096
Сообщение #9 От 30/08/2012 12:14 цитата
BA3_2101.спасибо за прошивку улыбка
Pit33
Сообщение #10 От 14/09/2012 13:09 цитата
Вот еще прошивки на 2043 100 % рабочие и не краснят.
  Samsung 2043NW.zip  70.22 КБ  Скачано: 1656 раз(а)
Hexel
Hexel
Сообщение #11 От 02/11/2012 12:34 цитата
Мой случай
Model 2043NW
Model Code: LS20MYNKSB/EDC
Шматрица
CHUNGWA
CLAA201WA
Проц
MY20N0CIA
13.05.2008
1002.5 (B4D0)
Принесли - включается, выключается, черный экран. на кнопки не реагирует. Заменил 2 лита по +5В.
Отметил про себя выгорелость возле разъема 220В, как будто заземление (средний контакт) закоротили отверткой на ноль (левый контакт). Это я так, для общего развития, мало ли кому интересно =) Видимо здесь сработал разрядник, возможно от грозы.
Как бы там ни было, мон стал адекватно включаться, но экран сначала белый, потом темнеет, как при переломанном шлейфе от скаллера. Заметил слабую пульсацию по питанию матрицы, напаял 3300мкФ, пульсация ушла, но безрезультатно. Если отключить шлейф к матрице, на LVDS появляется характерный сигнал в виде импульсов на уровне 1.2В. При подключении матрицы, в выключенном или даже во включенном состоянии, этот сигнал пропадает. Проц холодный. Думал дохлый, прогрел феном, ничего не изменилось.
В итоге залил прошивки от Pit33 и все сразу заработало. Появился сигнал LVDS, проц стал слегка теплый, картинка адекватная.
Заодно и Pit33 спасибо =)
Slaer335
Сообщение #12 От 02/04/2015 14:18 цитата
Наклейка на проце: MY20N0CIA 18.02.2008 1002.2 (B672)
Flash 25L1005MC
Eeprom S24CS0 8AKG9
После замены конденсаторов включился, на кнопки реагировал, меню отображалось, вместо изображения с vga был просто черный екран. после прошивки 25L1005MC одной из прошивок выше он умер (не реагировал на кнопку включения). Перепробовал все прошивки из етой ветки и из соседних, безрезультатно. Подошла от ls20mynkf/edc 2043nwx хотя контрольная сума в ней (5DF9) а не (B672) как не стикере написано.
  2704_samsung_2043nwx.rar  55.49 КБ  Скачано: 628 раз(а)
