инструктор
Здравствуйте.Принесли на ремонт монитор Samsung T200 LS20TWHSUV/EN .Монитор не включался и вонял горелым.При вскрытии обнаружил два вздутых конденсатора 25 В на 470 uF в БП., и сгоревшую деталь на второй плате. Маркировка на этой детали не читаема,схемы нет.Требуется помощь в опознании детали под красной стрелкой.
2015 6.jpg 165.09 КБ Скачано: 412 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
ankol62
Ключ питания 5В на матрас, Р-канальный полевичёкс! ИМХО.  |
Да этого можно временно заперемычить зря они тоже не горят-мож матрице капут  |
инструктор
Сгоревшая деталь похоже действительно полевик питания 5В матрицы (1,2,5,6 ноги замкнуты).
Заменил вздутые конденсаторы, перемкнул сгоревший полевик. Собрал, включил-загорелся индикатор включения и подсветка матрицы , информация на экран не выводится, на кнопки "меню", "вверх", "вниз" не реагирует.Питание с БП- в норме.
Схему примерил - не подходит. |
| Да накой там схема смотрите осцилом LVDS и делайте выводы. |
ankol62
инструктор, Смени ник на "партизан"! Питания на планке матрицы после преобразователя имеются? Как моник реагирует на кнопку вкл?Давай больше информации если просишь помощи! |
инструктор
| Осцила нет. 5В на матрицу через перемычку поступают. На кнопку включения реакция такая: загорелся индикатор включения и подсветка матрицы ,секунд через 15 подсветка гаснет на секунду и снова включается.Последующее нажатие кнопки ВКЛ. отключает подсветку и индикатор.При нажатии кнопки source подсветка выключается на секунду и снова включается. |
ankol62
инструктор, Самое простое - подкинуть другую матрицу для проверки, поскольку ответа на первый вопрос нет!  |
инструктор
Есть мониторы:
1. Dell E178FPv
2. q7t3 benq
3. 930bf samsung
Матрицы от этих мониторов подойдут? |
ankol62
| инструктор писал: | Есть мониторы:
1. Dell E178FPv
2. q7t3 benq
3. 930bf samsung
Отсюда не видно!
ЗЫ. Какое отношение имеешь к ремонту?  |
инструктор
Подкинул матрицу от Dell E178FPv и все заработало с перемычкой вместо сгоревшей детали. Родная матрица накрылась, а "Ключ питания 5В на матрас, Р-канальный полевичёкс! ИМХО."сработал предохранителем. Всем спасибо. Тема закрыта.
Во времена ЕС-1022, ЕС-1036 ремонтом занимался по профессии,сейчас хобби. |
