Samsung T200 опознать деталь
  Список форумов » TFT-мониторы
инструктор
Сообщение #1 От 29/05/2015 22:35 цитата
Здравствуйте.Принесли на ремонт монитор Samsung T200 LS20TWHSUV/EN .Монитор не включался и вонял горелым.При вскрытии обнаружил два вздутых конденсатора 25 В на 470 uF в БП., и сгоревшую деталь на второй плате. Маркировка на этой детали не читаема,схемы нет.Требуется помощь в опознании детали под красной стрелкой.
  2015 6.jpg  165.09 КБ  Скачано: 495 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 29/05/2015 23:05 цитата
инструктор, а ну примерь схему! http://archive.espec.ws/section513/file27138.html
ankol62
ankol62
Сообщение #3 От 30/05/2015 06:48 цитата
Ключ питания 5В на матрас, Р-канальный полевичёкс! ИМХО. улыбка
Сообщение #4 От 30/05/2015 11:41 цитата
Да этого можно временно заперемычить зря они тоже не горят-мож матрице капут подмигивание
инструктор
Сообщение #5 От 02/06/2015 01:08 цитата
Сгоревшая деталь похоже действительно полевик питания 5В матрицы (1,2,5,6 ноги замкнуты).
Заменил вздутые конденсаторы, перемкнул сгоревший полевик. Собрал, включил-загорелся индикатор включения и подсветка матрицы , информация на экран не выводится, на кнопки "меню", "вверх", "вниз" не реагирует.Питание с БП- в норме.
Схему примерил - не подходит.
Сообщение #6 От 02/06/2015 01:31 цитата
Да накой там схема смотрите осцилом LVDS и делайте выводы.
ankol62
ankol62
Сообщение #7 От 02/06/2015 06:32 цитата
инструктор, Смени ник на "партизан"! смех Питания на планке матрицы после преобразователя имеются? Как моник реагирует на кнопку вкл?Давай больше информации если просишь помощи!
инструктор
Сообщение #8 От 02/06/2015 12:10 цитата
Осцила нет. 5В на матрицу через перемычку поступают. На кнопку включения реакция такая: загорелся индикатор включения и подсветка матрицы ,секунд через 15 подсветка гаснет на секунду и снова включается.Последующее нажатие кнопки ВКЛ. отключает подсветку и индикатор.При нажатии кнопки source подсветка выключается на секунду и снова включается.
ankol62
ankol62
Сообщение #9 От 02/06/2015 13:15 цитата
инструктор, Самое простое - подкинуть другую матрицу для проверки, поскольку ответа на первый вопрос нет! равнодушие
инструктор
Сообщение #10 От 02/06/2015 22:38 цитата
Есть мониторы:
1. Dell E178FPv
2. q7t3 benq
3. 930bf samsung
Матрицы от этих мониторов подойдут?
ankol62
ankol62
Сообщение #11 От 03/06/2015 06:10 цитата
инструктор писал:
Есть мониторы:
1. Dell E178FPv
2. q7t3 benq
3. 930bf samsung
Отсюда не видно! улыбка
ЗЫ. Какое отношение имеешь к ремонту? бяка
инструктор
Сообщение #12 От 05/06/2015 23:31 цитата
Подкинул матрицу от Dell E178FPv и все заработало с перемычкой вместо сгоревшей детали. Родная матрица накрылась, а "Ключ питания 5В на матрас, Р-канальный полевичёкс! ИМХО."сработал предохранителем. Всем спасибо. Тема закрыта.
Во времена ЕС-1022, ЕС-1036 ремонтом занимался по профессии,сейчас хобби.
