andrey__1986
добрый день , подскажите , что может быть
монитор LG W1934S
работает все нормально, но высвечиваться стало табло
OSD LOCKED
раньше выключишь , включишь , проходит, а сейчас стабильно стало выходит и не уходит
Да и кстате когда это табло горит, на панели меню, кнопки не работают, когда нет этого табло, работают. |
Евгений373
| Очень похоже, что ответ на твой вопрос, в последнем предложении. |
andrey__1986
| это что получается, кнопки просто замыкает какая то ?? |
водник1953
| Скорее подтекает.Возможно,что ,к примеру,чем то и залили плату с кнопками. |
andrey__1986
Я могу сказать точно на 100% , что на него жидкость не попадала, монитор мой личный , кроме меня за ним не кто не сидит
Стоит на одном месте , но всегда включенный, в разетку, не когда не отключается, комп отключается , а монитор в режим ожидание уходит |
водник1953
| Ну так,снимите плату с кнопками,внимательно осмотрите,а затем замерьте сопротивления разомкнутых кнопок.А,для начала,включите монитор и отсоедините эту плату. |
Евгений373
| Можешь по одной менять и смотреть, сам себя потом на повтор и вызовешь, если что. |
INTREPID
| Для выхода или входа такого режима нажать и удерживать кнопку MENU на 10-15 секунд. Кнопки менять однозначно как говорилось выше. |
andrey__1986
| INTREPID писал: | | Для выхода или входа такого режима нажать и удерживать кнопку MENU на 10-15 секунд. Кнопки менять однозначно как говорилось выше. | 10-15 сек. нажимал и удерживал меню, не памагает, а кнопки буду пытаться |
andrey__1986
| да кнопки заедали, разобрал, почистил, и теперь все гуууд!!!! |
