Автор | Сообщение |
Semiel
Уважаемые форумчане прошу вашей помоши
Принесли Samsung T220GN
модель LS22TWUSV/CI
проц SE758MRH-LF
матрица LTM220M1-L01
б.п.+инвертор IP-49135B
Дефект заключается в следующем, моник включается,бегает индикатор подключите кабель. Но как только подключиш кабель,изо появляется и пропадает с периодичностью 3-4 сек, в месте с изо моргает и индикатор питания, но подсветка не тухнет. С отключённым шлейфом на матрицу мигание светодиода нет он постоянно горит. все питания в норме, матрицу подкидывал, 25L1005 шил, сигнал ресета 0. куда дальше копать  |
igorasrex
Semiel писал: | Но как только подключиш кабель,изо появляется и пропадает с периодичностью 3-4 сек, в месте с изо моргает и индикатор питания, но подсветка не тухнет. |
Что с питанием проца в это время? |
Semiel
gavs
Потребление матриц зависит от выводимой картинки - для PVA на чёрном поле - минимальное, на белом - максимальное. БП по 5V нагрузку до 2х ампер тянет? Потребление матрицы не завышено (например из-за текущей керамики)? |
Semiel
Да БП тянет замерял на разъёме матрици просадок нет. |
chasm68
Может кому пригодится
подобный дефект был вызван органами управления с боку монитора
при отключении платки с кнопками моргание прекращалось
как будто бы 2 кнопки нажаты одновременно - вот крыша у майна и едет |
SASHATOD
chasm68, Мы такую неисправность называем локалка,кнопки текут  |
