artem_cher
| при подключении главной платы к плате питания, напряжение падает!!!где 5v там 0 где 22v там 1.6v |
TE
| artem_cher, вспухшие конденсаторы всёравно не будешь перепаивать? |
artem_cher
| artem_cher писал: | | возможно что у меня КЗ?? | - у тебя "зеленый жаб" завелся ... души его и к МАСТЕРУ!  |
TE
| Ну жди, не долго осталось. |
artem_cher
| TE писал: | | Ну жди, не долго осталось. |
Всмысле? |
sofrina
| artem_cher, а зачем тогда в заблуждение вводил, ты же писал что есть питание....., тогда однозначно к мастеру, и больше сам РЭА не ремонтируй |
serfio
Меняй первым делом вздутые конденсаторы-глядиш проблема решится без прошивки.Как показывает практика,если электролит вздулся,его ёмкость упала на порядок!  |
TE
| artem_cher писал: | | Всмысле? |
При вспухших конденсаторах каждое включение монитора может вызвать слет прошивки, пробой транзисторов инвертора и пр.. Пробой транзисторов похоже уже произошел. Попытайся отключить питание инвертора, по дорожке наверняка найдется перемычка, и продолжай включать дальше, пока окончательно перестанет включаться. |
artem_cher
Все, сделал! Всем спасибо, кто пытался помочь, перепаял 4 кондера на новые и все пошло!!!
ДОБАВЛЕНО 14/01/2012 12:44
Только один конденсатор с температурой 85гр. Долго он проживет?
ДОБАВЛЕНО 14/01/2012 12:45
тот который на 470uf 35v |
Stajor
| sofrina, TE, - ну прямо детский сад. |
AleksNet
Добрый вечер!
В чем может быть еще проблема и как её выявить?
Проблема следующая:
Выключил комп, моргает экран и светодиод на панели монитора. Разобрал монитор, 6 мертвых кондеров. Заменил аналогичными кондерами(470uF 35v 105С - 3шт., 1000uF 16v 105C - 3шт. ).
Перепаял, включил, светодиод на панели монитора не моргает.Все как положенно вкл - горит, выкл - гаснет.
Экран монитора теперь не моргает, он теперь просто "Квадрат Малевича"
Подскажите в чем может еще быть проблема.
P.S. Монитор LG FLATRON W2042S
blek1
| AleksNet, Да хоть.что может случиться при неисправном блоке питания.Вот теперь неси его мастерам.они увидят твою пайку.Ты им скажи.что на дом вызывал квалифицированного телемастера он отремонтировал,моник проработал неделю и не включается.Так хоть ты их не разозлишь своей заменой электролитов. |
