Samsung BX2450 не могу определить микросхему
  Список форумов » TFT-мониторы
Altbaz
Сообщение #1 От 25/02/2016 13:34 цитата
Добры день.
Поступил в ремонт монитор Samsung BX2450.
Неисправность : не включается.
В ходе прозвонки цепи питания по сервис мануалу выяснил что походу накрылась микруха IC 602. Не могу определить что за микруха. На ней обозначение SOI K71. Может кто сталкивался?
IC601 и 602 отличаются маркировкой на корпусе IC601(SOZ k71) \ IC 602(SOI k71)
  .JPG  88.22 КБ  Скачано: 560 раз(а)
  2.JPG  49.92 КБ  Скачано: 470 раз(а)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 От 25/02/2016 13:48 цитата
Altbaz, Так стабилизатор,для начала подкинь любой на 3.3в без on/of.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2016 14:51
Стоп а то я тоже запарился.
А где же замеры напруг?
ДОБАВЛЕНО 25/02/2016 14:58
Altbaz, Пачматрел твои темы и понял шо ты клиент недовольство, огорчение
Отдай мастеру и точка.
У нас не техподдержка клиентов бяка Думайте сами ...
Altbaz
Сообщение #3 От 25/02/2016 14:53 цитата
По сервис мануалу делал замеры согласно инструкции. IC 602 на 4 ноге выдает 3,5v вместо 5v.
К сожалению опыта не хватает найти аналог или оригинал. По этому и обратился за помощью.
gavs
Сообщение #4 От 25/02/2016 18:51 цитата
IC601 - стабилизатор 3.3V S-1172B33-U5T1G (SOZ)
IC602 - стабилизатор 1.8V S-1172B18-U5T1G (SOI)
Так как их купить в бывшем СССР практически невозможно - "вписываются" приближенно-аналогичные 1117.
Altbaz
Сообщение #5 От 26/02/2016 15:03 цитата
Спасибо за помощь. Нашел в магазине AZ1117H-1.8TR но он SOT-223
Вопрос по подключению. В картинке схема замены. Если я все правильно понял, должно быть так?
Схема замены
Pawlyxa
Pawlyxa
Сообщение #6 От 26/02/2016 15:27 цитата
Altbaz, голову не включишь, угробишь аппарат своим ремонтом!
ДОБАВЛЕНО 26/02/2016 16:42
Подложка (Vout) AZ1117H-1.8TR и её средняя нога OUTPUT, одно и тоже. Тестер возьми в руки.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #7 От 26/02/2016 16:32 цитата
Pawlyxa, улыбка И на куй?
Он ищет куда же подцепить ON/OF.
А то шо я ему писал не читает недовольство, огорчение
gavs
Сообщение #8 От 26/02/2016 17:13 цитата
Altbaz писал:
Так всётаки:
Service Manual писал:
Is DC 1.8V measured at pin 5 of IC602 ?
Микросхема ВЫДАЁТ на 5ю ногу, с 4й она ПОЛУЧАЕТ.
blek1
blek1
Сообщение #9 От 26/02/2016 19:10 цитата
В твоих микрах уже присутствуют включ\отключ.А к AZ1117 надо будет делать включение питания на мосфете и npn транзисторе.
Подключение на твоей картинке не правильное.
Pawlyxa
Pawlyxa
Сообщение #10 От 26/02/2016 19:20 цитата
blek1, ну раз уж начал, рисуй схему! смех
Номиналы резисторов не забудь указать, а то ты вообще о них не упомянул. подмигивание
blek1
blek1
Сообщение #11 От 26/02/2016 19:30 цитата
Altbaz, У тебя на фото указан во первых регулируемый стабилизатор.Тебе легче ставить с фиксированным выходом.Но схему включения питания надо делать.
Твой AZ1117H-1.8TR-с фиксированным выходом.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2016 20:35
Ты для проверки подкинь эти стабилизаторы,если будет работать моник,то заказывай оригинальные микросхемки и не изобретай велосипед.
Pawlyxa писал:
Да он всё равно не будет делать.
Altbaz
Сообщение #12 От 29/02/2016 11:15 цитата
gavs писал:
Altbaz писал:
Так всё таки:
Небольшой итог
в общем перед стабилизатором стоят 2 выпрямительных диода. Перед ними 5v , после первого 4.31v ,. после второго те самые 3.5. Предположительно стабилизатор цел т.к на 5 ногу должны приходить 5V.
По сервис мануалу если нету 5 v , то монитор может не включится.
Таких диодов в магазине нету. Если их выпаять и и пустить напрямую 5V, чем это грозит?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #13 От 29/02/2016 11:22 цитата
Altbaz, А сикоко вольт должно падать на диоде ты должен знать подмигивание
Ну и теперь на куй их туда поставили? думай улыбка
gavs
Сообщение #14 От 29/02/2016 11:38 цитата
Altbaz писал:
Небольшой итог
Как говорится в старом анекдоте: "на заборе много чего написано, а за забором дрова". У Samsung troubleshooting пишется матодом copy-paste с предидущей модели по принципу "чтобы был". Нужно самому понимать, какие детали и зачем ставятся.
Altbaz писал:
Стабилизатор будет больше греться. При установленных диодах на нём падает 3.5-1.8=1.7V. Без диодов - 3.2V, тоесть тепла на нём будет выделяться почти в два раза больше.
Может быть более полезно будет таки измерить его выходное напряжение?
Altbaz
Сообщение #15 От 29/02/2016 14:17 цитата
Извините господа, спасибо за помощь. Но тут такое дело.
При замере напряжения выяснилось что проблема в БП. При замере выдает 14v, а при подключении то 14v то 3v. Вот при диагностике он не включился, а замер БП показал 14 v. Просмотрев сервис мануал решил следовать инструкции- зря. Про копи паст на платах не знал, буду знать. Стабилизатор выдает 1.8v
И себя запутал и других .Всем спасибо
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #16 От 29/02/2016 14:34 цитата
Altbaz, Ну и шо дальше?
Окажется шо литы нужно заменить голливудская улыбка
