Матрица LT133X1-106 + универсальный скалер
  Список форумов » TFT-мониторы
shundrov
Сообщение #1 От 20/03/2016 00:35 цитата
Здравствуйте форумчане
Подскажите, для того, чтобы заработала эта матрица в паре с универсальным скалером нужно ли подключать Even Receiver Signal (пины с 13 по 20). В гугале нашел только картинку где хоть и плохо, но видно что матрица подключена без этих контактов
с интернета
  pin.JPG  172.84 КБ  Скачано: 409 раз(а)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 От 20/03/2016 00:44 цитата
shundrov, Это шо,монитор? хммм...
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 От 20/03/2016 01:32 цитата
shundrov, Смотрите, если матрица с одноканальным LVDS то не надо. Два канала, четные, нечетные столбцы. Одно из значений слова even - четный.
shundrov
Сообщение #4 От 20/03/2016 10:06 цитата
SASHATOD, то не мой, но судя по крышке от такого же ноутаулыбка
Lenchik, ...Одно из значений слова even - четный.
То есть моя матрица двухканальная и нужно подключать все пины?
http://fileshare.cqproject.net/files//lcdpanel/datasheet_LT133X1-106.pdf
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 От 20/03/2016 14:04 цитата
Похоже двухканальная, Непонятно только зачем при таком низком разрешении два канала делать. Но её самсунг делала, а у них это фирменный стиль, чем кривее, тем лучше.
shundrov
Сообщение #6 От 23/03/2016 05:25 цитата
Получил сегодня два одноканальных кабелька, распиновал их как надо и все заработалоулыбка Теперь я счастливый обладатель мегакрутого, почти 4Кулыбка монитора. Также заменил старую лампу подсветки на светодиоды, обрезки, оставшиеся от ремонта другой матрицы
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 От 23/03/2016 06:08 цитата
А в PDF у вас написано 1024х768. Это даже не Full HD. Мониторы с таким разрешением у нас можно за 300 рублей купить.
shundrov
Сообщение #8 От 23/03/2016 10:01 цитата
Lenchik писал:
А в PDF у вас написано 1024х768...
Про 4К была шутка))
Lenchik писал:
Так с лишком просто, мы ведь не ищем легких путей
