монитор NEC PA241W гаснет экран
  Список форумов » TFT-мониторы
homaa
Сообщение #1 от 05/05/2016 09:33 цитата
Добрый день при включении монитор nec pa241w работает около минуты и гаснет экран, так же присутствует вертикальная полоска по середине экрана снизу и до центра (при включенном экране).отмаргивается ошибка два коротких один длинный оранжевым светодиодом.Пытался разобрать открутил винты а задняя крышка не снимается (пытался но боюсь сломать) Что предпринять для возвращения работоспособности подскажите.
Илья78
Сообщение #2 от 05/05/2016 10:26 цитата
Тут два варианта
Либо к мастеру,либо снимать крышку (крышка на защелках ) и делать замеры.
gavs
Сообщение #3 от 05/05/2016 12:53 цитата
homaa писал:
Добрый день при включении монитор nec pa241w работает около минуты и гаснет экран. Oтмаргивается ошибка два коротких один длинный оранжевым светодиодом.
Деградация контактов ламп подветки в матрице (чаще всего именно контактов - лампы остаются целыми). За это возьмётся не каждый сервис, сами Вы с этим НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЕТЕ, а вот риск доломать матрицу из-за неправильной разборки велик.
homaa писал:
Обрыв ITO проводника на матрице. Это не лечится даже в заводских условиях.
homaa писал:
Отнести в сервис, где смогут перебрать подсветку у матрицы. Или поискать другой монитор с матрицей в лучшем состоянии.
homaa
Сообщение #4 от 05/05/2016 18:32 цитата
Спасибо,крышку снял посмотрел, интерес удовлетворил.Кондеров вздувшихся не увилел а больше мне там делать нефиг.Как вы описали печально все (( Не подскажите в Санкт-Петербурге куда можно сдать с такой неисправностью.Наплевать на полосу лишь бы не выключался!Спасибо еще раз
gavs
Сообщение #5 от 05/05/2016 18:50 цитата
homaa, См. профиль.
Сообщение #6 от 06/05/2016 00:36 цитата
homaa писал:
- отнести мастеру, техподдержки клиентов тут нет!
homaa писал:
в Санкт-Петербурге
- Вовану отнеси - у него есть сайт - ищи ...
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #7 от 06/05/2016 07:54 цитата
homaa, а,gavs, тоже твой земляк! улыбка
homaa
Сообщение #8 от 06/05/2016 14:54 цитата
Земляки,пните куда идти с монитором)
REKKA
REKKA
Сообщение #9 от 06/05/2016 16:06 цитата
homaa, http://monitor.espec.ws/section31/topic195800.html
ДядяЮра
Сообщение #10 от 06/05/2016 19:59 цитата
homaa, Профиль заполни и мы пнем куда идти.
