Pafnytii
Добрый день!
Беда приключилась с монитором Samsung LS19A200 (см. фото). Не подскажите в чем может быть проблема?
UPD: Иногда у него бывают "просветления", на месте полос появляется картинка, но с небольшой рябью
Lenchik
| В мусорку. Это матрица. Матрица у добрых мониторов стоит больше половины цены, а у самсунга детали традиционно дорогие, значит матрица будет стоить дороже самого монитора. |
| Дешифратор отклеился-иногда поднять можно |
rx3apf
Подниму старую тему. Достался такой же аппарат, на халяву. С дефектом - в "холодном" состоянии (меньше 20 градусов в помещении) в второй и третей третях экрана (по горизонтали) либо "прострелы" (светлые либо темные полоски), либо (в тяжелом случае) вообще вторая треть вся черная, а последняя - белая. Описать это затруднительно, а сфотографировать не получается. Ну да ладно. Иногда это выглядит примерно как в первом посте.
По мере прогрева эффект исчезает начисто. Но все равно неприятно. И вообще характер неисправности напоминал поведение устройств с высохшими алюминиевыми электролитами. Этот вариант, естественно, проверен и отметен.
Более детальное исследование показало, что дефект довольно быстро исчезает при локальном прогреве платы самой матрицы в районе входа шлейфа. Там какой-то питатель в QFN, дальше пять TVS-сборок в SC70, TSSOP8 "436WP" от ST, LDO 3.3V и "LINUS LUU4321M1R-Q5".
Нагрев прямо по корпусам активных компонентов пока не дает результатов, но больше в этом районе вроде ничего и нет (разве что какая керамика подподохла ?).
Собственно, вопросов два - от какого места экран может так четко делится на три зоны по горизонтали ?
И кто такой LUU4321M1R, привязан ли он к конкретному типу матрицы (программируется или как ?), что вообще делает, правильно ли я вообще кошусь в его сторону ? И если да - он приобретаемый ? На ali они есть, но вот можно ли их там покупать ?
Ну и какие еще вообще варианты попробовать ? Типа приподнять слегка питание 3.3 или что-то типа того ? Пятивольтовое чуть смущает, поскольку реально 4.9, но вряд ли оно виновато. |
snoopy
Учу ТВ летать
| rx3apf, оставь в доноры и нетрать время и нервы. они дороже железяки! |
rx3apf
| В доноры он мне не нужен - профессионально ремонтом не занимаюсь. А если можно поднять "малой кровью" - почему бы и нет ? (монитор хоть и совсем бюджетный, но работает в целом сносно). Переставить чип дело недолгое. Знать бы с уверенностью, что это он и заведомо исправную замену купить... |
| rx3apf писал: | | если можно поднять "малой кровью" | - нет |
rx3apf
Но вопрос остается в силе - какую функцию выполняет LUU4321M1R, имеет ли он отношение к делению экрана на зоны (и где вообще обитают драйверы столбцов), программируется ли под конкретную матрицу и можно ли его приобрести на замену, если причина в нем.
Категорическое "нет" неубедительно - есть неисправность, где-то есть ее источник. Если он доступен для замены - не понимаю сложности. Возможно, чего-то недопонимаю - но хотелось бы больше информации. |
| Вытащите стекло матрицы и вы увидите ваш драйверы обитают они на стекле |
rx3apf
Именно на самом стекле или на шлейфе к стеклу ? Впрочем, это больше вопрос любопытства - в моем случае хотелось бы понять, на каком этапе стекло делится на три зоны. Смущает то, что реакция на легкий нагрев платы наступает быстро (когда точно стекло, находящееся еще и за слоем металла, явно не могло нагреться - металл холодный). Что вроде как указывает, что источник проблемы - на плате. Вместе с тем, локальный прогрев корпусов активных компонентов эффекта не дает (или надо греть сильнее).
Не, я понимаю, что однозначное "нет" от людей, съевших собаку на этой теме - тоже ответ. Но все ж интересно и самому вникнуть. Хоть ради "спортивного интереса"... |
INTREPID
| rx3apf, разобрать, посмотреть, вникнуть, удовлетворив "спортивный интерес". |
| rx3apf писал: | Именно на самом стекле или на шлейфе к стеклу ? Впрочем, это больше вопрос любопытства - в моем случае хотелось бы понять, на каком этапе стекло делится на три зоны. Смущает то, что реакция на легкий нагрев платы наступает быстро (когда точно стекло, находящееся еще и за слоем металла, явно не могло нагреться - металл холодный). Что вроде как указывает, что источник проблемы - на плате. Вместе с тем, локальный прогрев корпусов активных компонентов эффекта не дает (или надо греть сильнее).
Вертикальные сидят на стекле,а горизонтальные на шлейфе |
