timyr20
Монитор samsung 941MP Какая модель шим контроллера?
Принесли на ремонт монитор samsung 941MP, обнаружено на плате питания взорвавшися шим контроллер. Плата питания\инвертора имеет модель: PWI1704SM. Поиск по сайтам результата не дал. Кто в курсе подскажите... Ну а если у кого схема платы питания\инвертора найдётся, то совсем хорошо будет... |
водник1953
| Если выложите фото платы - будет проще. |
serega-64
| timyr20, А вообще то что сделано по сути? На данном ресурсе много мест, где нужно искать, правила об этом гласят, а то что "Поиск по сайтам результата не дал.", так можно расценить как нежелание вообще что то делать, фраза абстрактная абсолютно. |
SASHATOD
ta8210
timyr20
TOP246YN
Она вроде в в корпусе ТО-220 с металическим ушком для теплоотвода.... А у меня ТО-220 полностью пластиковая черная микросхема... |
водник1953
| timyr20, смотрите даташит на TOP246.Корпуса могут быть разные. |
timyr20
водник1953
| Если у Вас ТОР с буквой "Y",то корпус должен быть TO-220-7C. |
timyr20
| А корпус TO-220-7C если я не ошибаюсь, с металическим ушком... верно? |
водник1953
timyr20
| TOP246 разве бывает в пластиковом корпусе??? Либо там стоит что-то другое.. Но что?? |
водник1953
С буквой "Р" корпус Dip-8В
" G" SMD-8B
"R" TO-263-7C
"F" TO-262-7C
Но я сталкивался только с TO-220-7C.
А у Вас,вполне возможно,что то типа DMO565R. |
SASHATOD
timyr20, Вот искал в коробке кой чего и нашёл блок PWI1704SP(A) таки там стоит DMO465R.
Таки смотри по обвязке. |
