Samsung 2043 включается и гаснет в цикле
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
Valmon
Сообщение #21 От 20/05/2016 14:31 цитата
RA0AIO писал:
Ага, вижу, пробуйте без инвертора включить.
Скинул перемычку 13 вольт с питания инвертора, писк идет как раньше, но без вспышек, сейчас буду смотреть на плате управления, вероятно чтото там.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2016 15:33
Интересно, если успеть нажать на включение при вспышке, он уходит в стенбай и возвращается.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2016 15:42
В общем, кз судя по всему, гдето в районе 5 вольт, если стендбай 3.3
ДОБАВЛЕНО 20/05/2016 15:48
КЗ походу на самой плате матрицы, скинул шлейф, подсветка включилась.
Valmon
Сообщение #22 От 20/05/2016 15:11 цитата
Скинул перемычку 13 вольт, кз там, ума не приложу, где кз может быть на плате матрицы, пробовать менять ключи?
RA0AIO
RA0AIO
Сообщение #23 От 20/05/2016 15:11 цитата
Уже определились, теперь фото планки матрицы в студию.
Да и модель матрицы какая?
Valmon
Сообщение #24 От 20/05/2016 15:27 цитата
RA0AIO писал:
Матрица m201ew02 v8, выше писал, 13 вольт снял на блоке питания
  2016-05-20 15-24-29.JPG  127.35 КБ  Скачано: 244 раз(а)
RA0AIO
RA0AIO
Сообщение #25 От 20/05/2016 15:45 цитата
Да, вижу. Запаивайте всё в исходное состояние и мулитиметром смотрите напряжения на выходе стабилизаторов на планке, которые рядом с разъемом LVDS, трехногие планарки большие. Пусть перезагружается питание, не выключайте. Смотрите пальцем сами стабилизаторы и коричневые планарные емкости рядом на нагрев. Конечно здесь нужен бы блок питания с ограничением по току. Результаты измерений в студию.
Valmon
Сообщение #26 От 20/05/2016 16:15 цитата
RA0AIO писал:
В общем. на линии 13 вольт, их 19
RA0AIO
RA0AIO
Сообщение #27 От 20/05/2016 16:21 цитата
Когда всё восстановлено и подключены все разъемы???
Valmon
Сообщение #28 От 20/05/2016 16:21 цитата
Да, мало того, даже в стендбае
ДОБАВЛЕНО 20/05/2016 17:22
От этого походу и кондер поплыл
RA0AIO
RA0AIO
Сообщение #29 От 20/05/2016 16:25 цитата
Схема блока питания есть?
Valmon
Сообщение #30 От 20/05/2016 16:31 цитата
нет, откуда, но все остальные выходы в норме, подозреваю что это диодная сборка
Valmon
Сообщение #31 От 20/05/2016 21:53 цитата
RA0AIO писал:
В общем, поменял я диодную сборку, только вот ситуации это не изменило, на плате написано 13 вольт, по факту 18-19
ДОБАВЛЕНО 20/05/2016 23:21
В общем, отключил матрицу, напряжение по линии 13 с небольшим, что это может быть?
Valmon
Сообщение #32 От 20/05/2016 22:35 цитата
В общем, на 32 ноге шлейфа матрицы, похоже на кз, ноль ом мультиметр показывает.
Valmon
Сообщение #33 От 20/05/2016 23:28 цитата
Valmon писал:
На шлейфе всего 30 линий, так что первый и последний это корпус, так что ошибачка вышла.
Последние три на шлейфе, это 5.1 вольт, я их заклеил скотчем, замерил ток, 0.9 ампер, что в принципе в норме, но даже при таком токе он не стартует, если включить монитор без цепи на шлейфе 5 вольт, он запускается, после чего включаю щуп амперметра, нечего не выбивает, где правда?
RA0AIO
RA0AIO
Сообщение #34 От 21/05/2016 02:39 цитата
Схема есть в свободном доступе в интернете, а также огромная КУЧА тем по ремонту этого монитора. Направление поиска у Вас есть, ГУГЛ Вам в помощь. Да, из за отсутствия прибора ESR замените ВСЕ электролиты в БП кроме сетевого.
Valmon
Сообщение #35 От 21/05/2016 12:16 цитата
RA0AIO писал:
Да дело в общем то не в 13 вольтовый линии, как всегда линии перекосило из за другой, тобишь пяти вольтовый. Выпаял кондер с пяти вольтовый, а он с оторванным днищем, визуально не увидел, так что теперь все ок.
Другой вопрос, где комплект ламп взять, модулем, поделитесь кто где берет?
RA0AIO
RA0AIO
Сообщение #36 От 07/06/2016 09:33 цитата
Valmon, Как у Вас с ремонтом дела? Давно нет на форуме.
Dadavitya
Сообщение #37 От 23/06/2016 22:24 цитата
Ребята, была проблема влк. Выкл монитора после включения, когда холоный работает минут 20 а потом гасне на 3-5 сек. и включается тоже на пару сек , поносил по мастерам ничего не могут.
А потом заработал и работал месяца 2, А в чера опять начял мигать , а потом сек 30 был черный монитор и БАХ что то стрельнуло. Розобрал и от так , подскажите чем можно заменить , MF300 N vk19
Dadavitya
Сообщение #38 От 23/06/2016 23:10 цитата
Помогите пожалуйста, syns mater 2043 умирает. ..
MF300N
vugluskr
Сообщение #39 От 23/06/2016 23:52 цитата
DM311 вроде подойдёт
Только большой кондер проверьте, шимка часто стреляет, когда большая банка уходит в обрыв.
