Hiason
Нет реакции на включение монитор LG Flatron L194WT-BF При вскрытии в блоке питания вздутые кондеры заменил все на Jmicon
включая сетевой. Вставляю в розетку реакция ноль (светодиод не светится) Замеряю напряжения, одно напряжение отличается вместо 12v - 14,2 все остальные соответствуют 5v 3,3v 1,8v как нарисовано на плате. Инвертор прозвонил, вроде исправен на всякий случай защиту заблокировал. Реакция ноль |
Lenchik
| Конденсаторы ты правильно заменил, защиту блокировать не надо, если светодиод на панели не горит. В сторону скалера смотри. Работает ли вообще у тебя кнопка включения. Иногда из за дохлых электролитов прошивка слетает, но это как правило у самсунга. У самсунга такая особенность, если по +5 дохнут элетролиты, то слетает прошивка. |
Hiason
| Lenchik писал: | | Конденсаторы ты правильно заменил, защиту блокировать не надо, если светодиод на панели не горит. В сторону скалера смотри. Работает ли вообще у тебя кнопка включения. Иногда из за дохлых электролитов прошивка слетает, но это как правило у самсунга. У самсунга такая особенность, если по +5 дохнут элетролиты, то слетает прошивка. | По поводу на вшивость, имею в виду конденсаторы и кнопки включения. Я слесарь КИПА со стажем и блоков питания отремонтировал сотни. Защиту заблокировал потому что в цепи одной из ламп короткая во встречных диодах.
Электролиты в цепи 5v ,были еще живы. А напряжения 3,3v и 1,8v на контролере скалера. Вот только дома у меня нет осциллографа не смог определить работу контролера. |
SASHATOD
Hiason, То шо ты слесарь кипа и тем более со стажем таки мы рады за тебя
А вот зачем полез туда где не в зуб ногой не в рот ботинком а?
Для тех кто в танке напоминаю КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ СВОИМ ДЕЛОМ.
Как то так уж не обессудь  |
Влад-Сумы
Hiason,нужно иметь опыт работы ремонта ЖК-мониторов  |
