dem@
Добрый день, форумчане, начинающий - просьба сильно не пинать
Model: Samsung 920N
Model Code: LS19MJAKSZ/EDC
Началось с мигания зеленого индикатора без других признаков жизни. После осмотра нашел 3 вздутых литика С302 - 330/25, С111, С112 - 820/25. За неимением идентичных поменяны на 450/25 и 1000/25. Также прогорела одна из двух сборок SP8M3 - по той же причине поменяна на IFR7319.
Симптомы следующие: лампы загораются на долю секунды интервалом в 2 сек, изображение присутствует.
Подскажите, куда смотреть дальше? |
LESHIY
Леший форума
dem@
содержательно  |
LESHIY
Леший форума
у нас ведь тут кашпировских нет
но тебе точный ответ, что срабатывает защита инвертора
бери осцилл и тестер, и вперед
а еще номер шасси выложи или фото, тогда думаю точно поможет кто нить  |
dem@
вот фото
foto.rar 6.74 МБ Скачано: 1439 раз(а)
TE
Только что закрыл такой же монитор. Тоже три электролита и SP8M. Всё заменил и работает.
dem@, запаял всё правильно? Проверь осцилографом выходы ШИМ. |
VANQ
Монитор:
Model: 920N [R] N
БП:
MT2-17 REV0.2
2005.07.20
Плата:
MODEL: MJ_GY2
REV NO: MP1.2
CODE NO: BN41-00652C
DATE: 2005.11.08
Принесли монитор, симптомы те же:| Цитата: | | Началось с мигания зеленого индикатора без других признаков жизни. |
Обнаружил 2 "вздутых" С111, C112 (820uF25V), заменены на Samwha 1000uF25V.
Далее следующие симптомы:| Цитата: | | Симптомы следующие: лампы загораются на долю секунды интервалом в 2 сек | И зеленый индикатор моргает постоянно и часто.
Скорее всего тоже под замену SP8M3 (U205, U204)? |
SASHATOD
VANQ, А шо вера не позволяет взять в руки приборы и проверить ну хоть мосфеты
Таки какого в чужую тему влез,свою создавать нужно но если ты умеешь менять токи литы то не стоит  |
vugluskr
| Попробуй подкинуть другие лампы. т.к. в этих моделях часто отгорают провода от ламп. |
VANQ
| SASHATOD писал: | VANQ, А шо вера не позволяет взять в руки приборы и проверить ну хоть мосфеты |
Выпаял, проверил мосфеты. U205 - не исправен. U204 - исправен. |
INTREPID
vadim3008
Мастер Добрых Дел
VANQ, Ищи мастера,а то опять дело в кнопке будет!  |
SASHATOD
VANQ, Сборки мосфетные меняй обе  |
Влад-Сумы
dem@, меняй две SPM сразу не глядя
ДОБАВЛЕНО 26/10/2016 08:34
VANQ, аты тему свою создай,а для начала почитай правила. |
VANQ
| INTREPID писал: | | VANQ, ты на дату последнего сообщения темы смотрел? |
Смотрел, правила читал. У автора темы такой же монитор, смысл засорять еще одной темой. Плюс он так и не отписался, починил или нет. А у него скорее всего надо было менять две сборки, а поменял только одну, поэтому не работало как надо.
| vadim3008 писал: | VANQ, Ищи мастера,а то опять дело в кнопке будет!  |
Очень смешно.
| SASHATOD писал: | VANQ, Сборки мосфетные меняй обе  |
Спасибо! Единственный форумчанин, кто действительно помог советом и пишет по делу. Заменил обе SP8M3 на IRF7389. Покупал на митинском радиорынке, аналогов полно в продаже.
Монитор заработал, все отлично. Спасибо, SASHATOD.
| Влад-Сумы писал: | | VANQ, аты тему свою создай,а для начала почитай правила. | "аты" не пиши, что уже другие писали. |
