slavens
| Подскажите, монитор ViewSonic VE710s нарушен баланс белого, преобладает зелёный цвет. В меню нажимаю сброс , не помогает. |
slavens
| Похоже придется менять микросхему памяти 24с08 без неё изображение встаёт в норму. Сброс нашёл как сделать 1+down+up, но после цветопередачу пришлось настраивать вручную. |
SASHATOD
slavens, По питанию памяти посмотреть литы или лучше осликом посмотреть.
Ну и попробовать прошить а нет так новую туда  |
slavens
| Литы всё были заменены до этого, чинился инвертор, через неделю вернулся с таким дефектом. Заменил память 24C08 на A81SC всё стало работать как надо |
SASHATOD
slavens, Ставь 24С08 а А81 мене не нравятся.
Таки на майне нужно пройтись ESR-метром по литам да и в бп паЧматреть.
Слёт прошивки мог произойти из за многих причин но основная пульсации по питанию
Но бывает на горячую с розетки вилку вытаскивают и имеют шо имеют.
Да много причин но основную я озвучил  |
slavens
| спасибо ещё разок по литам пройдусь |
