LG 2234 - не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
dreza
Сообщение #1 От 15/04/2017 18:58 цитата
Привет.
Все напряжения в норме: БП - 16в. и 5в., 3.3в и 1.8в есть на плате скалера. Ничего не пригорело. Нет дежурного напряжения. Светодиод дежурки не горит. Что можно ещё проверить? Возможна неисправность TSUMU18ER? Его можно проверить? Из замеренного - на плате скалера есть небольшой эл.конденсатор, на плюсе которого показывает малое отрицательное напряжение, по схеме непонятно, всё размазано, куда он подключён. На плате он как C109.
dreza
Сообщение #2 От 15/04/2017 21:03 цитата
Проверил осциллографом:
На 24С02 нет никаких импульсов, на SST25VF010A импульсы присутствуют, на кварце импульсы тоже есть. В инете пишут проверить reset скалера, не подскажите как?
ДОБАВЛЕНО 15/04/2017 22:05
Так же пишут про прошивку, мол частая ситуация с этим монитором. Но если на 24С02 нет импульсов - это о чём говорит?
