Samsung S19A100N, уменьшение яркости подсветки
  Список форумов » TFT-мониторы
chesha
Сообщение #1 От 28/09/2017 12:30 цитата
Samsung S19A100N
Board:BN41-01726B
Процессор: Magic Color SE1059LHML-NT
Родная линейка светодиодов, светила фиолетовым цветом. Перепаял светодиоды с китайской линейки. Цвет свечения белый.На светодиоды приходит по 3.5 Вольт, соответственно быстрый нагрев светодиодов. Увеличение сопротивления резистора на истоке ключа AP9997GH приводит к морганию светодиодов.
Alex N.
Alex N.
Сообщение #2 От 28/09/2017 12:39 цитата
Резистор на истоке отвечает за измерение тока, а не за его ограничение. Контроллер видит превышение из-за другого номинала и ритмично уходит в защиту. См. даташит на контроллер, есть ли у него возможность задать другой уровень регулирования по току.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #3 От 28/09/2017 12:50 цитата
chesha, Какие стояли светики шо поставил? какой резистор стоял шо поставил?
Куй тебя поймёшь.
Ты понимаешь если ты ток ограничишь то на яркости это практически не отобразится.
Так всё по порядку тебе яркость ограничить или ток?
Alex N.
Alex N.
Сообщение #4 От 28/09/2017 13:23 цитата
SASHATOD, ему нужно уменьшить ток, чтобы снизить нагрев.
Ну и так, к слову, P=UI.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #5 От 28/09/2017 13:31 цитата
Alex N., А в шапке шо он написал улыбка
То шо ему нужно я понял, но он сам не знает какие светики поставил.
Он делать пытается но как оно работает не понимает.
chesha, Читай просвещайся http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=498430
Alex N.
Alex N.
Сообщение #6 От 28/09/2017 13:35 цитата
Да это можно в двух словах объяснить: драйвер (контроллер) регулирует напряжение, подстраивая ток в цепи светодиодов под запрограммированный обвязкой (или жестко вшитый в него), а яркость регулируется с "земляной" стороны процентом заполнения скважности.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #7 От 28/09/2017 19:11 цитата
С какого донора брались диоды? Фотки давай.
