Zero.dn.ua
Привет товарищи специалисты, есть к вам вопрос
Приобрел новый монитор iiyama ProLite X2377HDS, неплохой дешевый ips монитор, красиво показывает, но меня в нем не устраивает мерцание подсветки на значениях меньше 100% (быстро устают глаза).
Я здесь вижу 2 приемлемых решения проблемы:
1. Уменьшить ток через LED-подсветку (при этом яркость будет стоять 100% и контроллер не будет дергать ногу PWM);
2. Новый внешний питальник (здесь я его не рассматриваю, это в случае если первый вариант не возможен).
Вкратце о начинке монитора:
Матрица: LG LM230WF3 SL B1 (23", Full HD, E-IPS, торцевая LED-подсветка на белых СИДах)
Контроллер: Realtek RTD2483RD
Питальник: импульсник, выдает 5 и 25 вольт. Обратная связь по 5-вольтовому каналу.
LED-драйверы: 2 шт. O2 Micro OZ9998
Подсветка в матрице работает от 48 вольт, а питальник выдает 25. Led-драйвер управляет силовым ключом, который замыкает на землю дроссель, и, при отпускании через диод подзаряжает конденсатор (классический повышающий преобразователь).
Даташит на эту микруху (OZ9998) найти не удалось, находится только краткое описание в брошюре производителя. Я подозреваю что smd-мелочевка возле ног контроллера и задает ток или влияет на частоту повышающего преобразователя.
Интересует ваше мнение: какой метод решения проблемы избрать и возможна ли модификация родной схемы.
Заранее спасибо!
gavs
Zero.dn.ua,
Схема включения:
Скорей всего у OZ9998 нет встроенной схемы ШИМ подсветки (у 9954 точно нет), ШИМ при этом формируется MPU на mainboard. Так что единственный выход для увеличения частоты ШИМ аппаратно - интегрирование ШИМ процесора + самопальный генератор ШИМ на чём-нибудь вроде 555 (или 1006ВИ1).
В таких случаях иногда можно существенно изменить частоту ШИМ из FACTORY MODE. Не исключено что подойдёт:
Enter into the factory mode:
Pull out the power cord, then press the Menu button, plug the power cord at the same time. Then the factory OSD
will be at the left top of the panel.
Но так как IIYAMA давно продаёт мониторы, сделанные сторонними изготовителями по OEM/ODM контрактам, способ входа может отличаться. |
Zero.dn.ua
gavs, спасибо, но вы немного недопоняли: я хочу обойтись вообще без шим. То-есть идея состоит в том, чтобы управлять яркостью снижением тока через светодиоды.
Upd. На схеме по ссылке есть нога с интригующим названием ISET. Эх, даташит-бы получить  |
oleum
Вот это пойдет ?
ozXXXXX.pdf 1.44 МБ Скачано: 9661 раз(а)
TE
Я может чего не понимаю, со светодиодной подсветкой ещё не встречался.
Какова частота преобразователя? Пульсации выпрямленного напряжения? |
Zero.dn.ua
oleum
Спасибо конечно, но это был первый документ который я нашел
TE
Led-драйвер поддерживает постоянный ток через светодиоды (в моем случае это 110 мА при 48 вольтах), т.е. подсвтека просто горит на расчитанной яркости. Также у драйверов led-подсветки есть специальная нога PWM, на нее подведен выход ШИМ главного контроллера (Realtek RTD2483RD). Когда яркость стоит 100% то ШИМ не используется. В случае если яркость меньше 100% то контроллер дергает ногой PWM и подсветка гаснет, (отношение высокий уровень/низкий уровень зависит от текущего уровня яркости, впрочем я уверен что это всем известно всем пользователям данного форума). Частота ШИМ в данной модели монитора очень низкая, при взмахе рукой перед экраном явно видно стробирование.
А монитор я все-таки победил, нагуглил у китайцев схему некоего устройства где используются OZ9998, там была распиновка данной микросхемы. Как я предполагал - нога ISET задает ток через светодиоды, я уменьшил его в 2 раза. Теперь при 100% комфортная яркость и нет мерцания.
Тему можно закрывать. |
gavs
Zero.dn.ua, нагуглил у китайцев схему некоего устройства где используются OZ9998, там была распиновка данной микросхемы
Так поделился бы, а то из-за приступов копирастии у O2MICRO информации об их изделиях в сети очень мало.
В качестве логического завершения осталось "сваять" генератор тока на транзисторе, управляемый проинтегрированным PWM - всего пяток деталей. |
Zero.dn.ua
Делюсь, судя по всему это вырезка из сервис-мануала китайского производителя KONKA. Было-бы хорошо перевести это на английский.
oz9998.zip 632.3 КБ Скачано: 7018 раз(а)
Hett
Будьте добры, скажите конкретно что вы сделали, я не очень силен в радиоэлектронике, но паять когда-то научился более-менее.
И если собрали схему для управления током за счет PWM, то было бы вообще не плохо) |
gavs
Balabay
| gavs писал: | | Zero.dn.uaКак я предполагал - нога ISET задает ток через светодиоды, я уменьшил его в 2 раза. Теперь при 100% комфортная яркость и нет мерцания. | Немного вопросов:
Уменьшил ток в два раза. Я так понял - увеличил сопротивление (с выв.2 ISET на массу) в 2 раза?
Как сильно заметен "уход" цветовой температуры при снижении тока?
Разнояркость светодиодов в подсветке не проявилась на заниженном токе? |
nikanykey
| Zero.dn.ua писал: | | Делюсь, судя по всему это вырезка из сервис-мануала китайского производителя KONKA. Было-бы хорошо перевести это на английский. |
Спасибо, с помощью этой схемы удалось приживить матрицу M200FGE-L23 взамен родной LTM200KT10 в моноблоке Lenovo IdeaCentre C340
у матрицы M200FGE-L23 4 строки светодиодов, с оптимальным током 65mA
а у LTM200KT10 3 строки с током 120mA
плата управления подсветки 715g5364-p01-000-004s выполнена на OZ9998AGN (в корпусе 24 TSOP) и естественно никаких даташитов,
заменил резистор на ISET c 10 кОм на 20 (формула I в милиамперах 600 разделить на сопротивление в килоомах, подпаялся к другому разъему где задействованы 4 канала (спарены ISEN1-2 3-4 5-6 7-8)
итого 2 канала параллельно на строку с током 60миллиампер
Ножка 20 SEL выбирает режим работы драйвера, если она висит в воздухе, работают 4 канала 1-4, если она подтянута к VREF, То 6 1-6
Если к земле то все 8, вот этот момент был самый сложный, пытался гуглить картинки с разными вариантами этой платы, хорошо что хоть в материале от Zero.dn.ua на чисто-китайском об этом написано. |
Exchie
Ну, вот!
Уже опередили, а я с китайского переводил, корчился!
Т.о. вот результат:
konka.000.pdf 238.84 КБ Скачано: 3457 раз(а)
sasa1
| Можно ли заставить данный draiver VDC91802 собран OZ9998BRN (в корпусе 16 TSOP) работать только на два выхода ISEN 1 ISEN 2 , как отключить ISEN 3 ISEN 4 (или что на них подать, запаралелить ) чтоб не срабативала защита. |
gavs
| Обычно запараллеливают, но при этом ток, подающийся на линейку, возрастает в два раза, так что надо сопоставить это с Datasheet на матрицу. |
sasa1
данный draiver VDC91802 стоял на матрице где изпользовались 4 планки по 20 светодиодов были задействованы все ISEN 1 ISEN2 ISEN 3 ISEN 4 . Переставил на матрицу где стоит 1 планка 44 диода питание 130в . планку поделил по 22диода подключил к данному драйверу на выходы ISEN 1 ISEN2 , на ISEN 3 ISEN 4 повесил резисторы (замучился подбирать 1к 2 10вт сильно греются) но работает.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2017 20:36
Как обойтись без халтуры. Как отключить ISEN 3 ISEN 4. |
gavs
sasa1,
1. Читаем DATASHEET на ту матрицу, которая стояла и уясням номинальный ток светодиодов.
2. Читаем DATASHEET на ту матрицу, которую ставим -" - " - "
3. ISEN1 соединяем с ISEN2, ISEN3 соединяем с ISEN4. На многих платах даже посадочные места под перемычки предусмотрены.
4. Корректируем резистор в цепи ISET чтобы светодиоды работали при оптимальном токе. Понятно что два запараллеленых канала "закачивают" в линейку ток в два раза больше расчётного.
Всё это уже описано nikanykey. |
